pitsch 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2003 Hallo Zusammen, ich habe ein Problem, das mich fertig macht: Habe XP neu installiert, mit Netzwerkkarte und DSL-Modem. Ist das DSL-Modem mit der Netzwerkkarte verbunden, braucht XP nach dem Hochfahren mehrere Minuten bis die Laufwerke gefunden werden. In dieser Zeit leuchtet immer diese blöde Taschenlampe. Entferne ich dagegen vor dem Bootvorgang die Verbindung zwischen Netzwerkkarte und DSL-Modem, gehts ohne Probleme ! Was kann ich machen, Danke vorab für Eure Hilfe. MfG Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
bslux 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2003 Scheinbar versucht XP irgendwas im Netzwerk zu suchen bzw. Namen aufzulösen und findet nix. Welchen Treiber benutzt Du um auf das DSL Modem zuzugreifen (RASPPPOE o.ä.)? Habe selber XP Pro installiert und für DSL den RASPPPOE Treiber von Robert Schlabbach. Das geht prima auch mit 2. Netzwerkkarte fürs lokale Netz. Hatte aber auch schon das Problem, dass XP eine lokale Netzwerkverbindung über die 'DSL Netzwerkkarte' herstellen wollte weil ich für die 2. NIC den Treiber noch nicht installiert hatte. Das hat natürlich nicht gefunzt und mein PC hat beim Starten ewig gebraucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2003 Hi ! @bslux: ja, gute idee ! @pitsch:entferne mal die Bindung zum TCP/IP bei der Netzwerkkarte zur DSL-Verbindung, die braucht es dort nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pitsch 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2003 Hallo Zusammen, danke für Eure Infos ! Bin leider nur blutiger Anfänger, @zuschauer: Wie entferne ich die Bindung zum TCP/IP bei der Netzwerkkarte zur DSL-Verbindung ? Liebe Grüsse, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
bslux 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2003 Schau mal bei http://www.ADSL-Support.de vorbei http://adsl-support0.de/winxp-nic.htm Da gibt's 'ne Menge Infos zum Thema... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jim di Griz 13 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2003 die Bindungen kannst du entfernen, in dem du mit Rechtsclick auf Netzwerk/Netzwerkeigenschaften gehst und in der Menueleiste auf "erweitert" klickst. da tauchen dann "adapter und bindungen" auf. wenn du da die Bindung deiner Netzkarte entfernst richte aber besser direkt eine neue DFUE-Verbindung ein, sonst hat der Rechner beim naechsten Booten gar keine Adresse mehr und das Starten dauert sehr lange (?) Aber waehrend ich den Thread nochmal ueberlese frage ich mich, ob die Ursache nicht (auch?) eine andere sein koennte ,......ist die Verbindung zwischen router und Netzwerkkarte i.O.? (settings netzkarte und (crossover?)kabel?) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jim di Griz 13 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2003 sorry, bin mued so langsam... mit "router" ist natuerlich das Dsl-Modem gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar
