Domänenanbindung
Hallo erstmal,
folgendes Szenario:
Es handelt sich um ein Netzwerk mit 18 Clients (12x Win2K, 6x Win98) und einem W2K-Server. Soweit läuft auch alles Problemlos ... bis auf einen Rechner.
Er lässt sich nicht in die Domäne einbinden, sondern bricht mit der Fehlermeldung "Pfad nicht gefunden" ab. Ping etc. funktioniert ganz töfte und, was mich persönlich etwas wundert, es lassen sich alle Netzlaufwerke auf dem Server problemlos verbinden (auch die Sicherheitseinstellungen der Verzeichnisse werden richtig angewandt). Auch DNS funktioniert und NetBEUI über TCP/IP ist aktiviert.
Der Rechner war auch schon im Netzwerk angemeldet, musste aber wegen Festplattendefekt neu installiert werden.
Hat irgendjemand nen Plan? Danke schon im voraus für die Hilfe.
Saromar
Danke für den Tipp,
leider bin ich zwischenzeitlich selbst auf die gleiche Idee gekommen ... mit eher geringem Erfolg.
Ich habe den Rechnernamen geändert, das Konto gelöscht und vor Einbindung neu angelegt, das Konto bei der Anbindung angelegt ... Nichts.
Aus lauter Verzweiflung habe ich dann auch mal auf DHCP verzichtet ... mit dem gleichen "Erfolg".
Ich weiss schon, warum ich lieber mit nem Unix arbeite ... und werde da auch immer wieder darin bestätigt.
In diesem Sinne
Saromar
Hast du nach Festplattendefekt mal die SID geaendert?
du hast den Rechner in der Domäne geloescht? (ohne das der in dem Moment in der Domäne war), und ihn dann wie einen neuen Rechner in die Domäne "zu bringen versucht"?
ist aber nur so ene idee.....
wenn du ihn nicht geloescht hast in der Domäne und eine neue Festplatte eingebaut hast/oder neuinstalliert koennte das Problem genau andersherum sein:
die Domäne kennt deinen Rechner ueber die alte SID (die sich nach neuinstallation geaendert haette) und laesst dann nicht zu, das sich ein Rechner unter dem Namen anmeldet.
