speeedy018 10 Geschrieben 23. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2007 Hallo Leute, habe Windows Vista Business als Upgrade auf XP Pro. drauf, hat jetzt auch Monatelang alles ganz gut funktioniert, nur heute morgen will der PC nicht mehr ins Netzwerk. Kabel, Switch, Router und Modem konnten schon ausgeschlossen werden. Habe hier ein Netzwerk mit mehreren PC's und einem SBS 2003 (nur zur Info, sollte laut meiner Eingrenzung nicht das Problem sein). Alle PC's funktionieren (Auf 2en ist Vista Business drauf), der eine von dem ich schreibe ist seit Freitag durchgelaufen und macht keine Probleme. der andere wurde am Freitag heruntergefahren und heute will der einfach nicht ins Netz. im Netzwerk und Freigabecenter steht "Nicht identifiziertes Netzwerk (öffentliches Netzwerk)" wenn ich das auf privates Netzwerk stelle, zeigt er zunächst "Nicht identifiziertes Netzwerk(privates Netzwerk)" und nach dem neustart wieder öffentlich, bei beidem baut er die Verbindung aber nicht auf. Netzwerkerkennung und Freigabe von Dateien ist aktiviert. Wiederherstellung (1 Update am Freitag) bin ich auch schon zurückgegangen -> kein Erfolg gruß speeedy018 Zitieren Link zu diesem Kommentar
NYPD152 10 Geschrieben 23. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2007 Servus, sag mal gibt Dir der DC über DHCP eine Adresse? Und schau mal IPv4 Einstellungen ob das Getaway richtig rüberkommt. Ansonsten mal versuchen das IPv6 abzuschalten und oder das Computerkonto mal nachschauen ob er im AD deaktiviert ist?!? Sieht so aus als ob er keine oder nur eine Unvollständige IP Adresse bekommt. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
speeedy018 10 Geschrieben 23. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2007 ja mein DC ist auch DHCP und dieser übergibt keine IP- Adresse, wenn ich diese Manuell eintrage inkl. gateway und dns bleibt das problem trotzdem bestehen. im AD war der Computer nicht in MyBusiness --> Computer sonder nur unter computer zu finden, diesen habe ich jetzt via drag&drop wieder in mybusiness--> computer geschoben. IPv6 habe ich jetzt auch deaktiviert. Kein Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar
NYPD152 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Morgen, schmeiß den PC mal aus dem AD raus und nimm Ihn nach einem Reboot wie in die Domäne rein. Ist der Fehler auch bei lokalem Admin? (Falls nein den eventuell Profil kaputt) Ist der PC ein PC oder ein Laptop? (Hatte den Fehler schon bei der Installation einer UMTS Karte von Vodafone die hat Einträge im TCP/IP reingeballert und der Laptop lief erst wieder nach der deinstallation der Karte) Ist das Vista ein RTM oder ein RC?! Weil die RC´s langsam ablaufen!! Hast Du schon eine Rep. Inst. versucht? Oder eine andere Netzwerkkarte? Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, mal sehen was nach einem Kaffee alles wieder kommt :D Gruss NYPD152 Zitieren Link zu diesem Kommentar
speeedy018 10 Geschrieben 24. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 es ist ein PC kein NB, hat zwei LAN-Karten onboard (gehen beide nicht), wenn ich mich lokal anmelde das selbe spiel. Reparaturinstallation bei dem Problem ? was RC und RTM ? gruß speeedy018 Zitieren Link zu diesem Kommentar
NYPD152 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Ich meine ist das Viste eine Final Version (RTM) oder eine Beta (RC) ! Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 habe Windows Vista Business als Upgrade auf XP Pro. drauf, hat jetzt auch Monatelang alles ganz gut funktioniert, nur heute morgen will der PC nicht mehr ins Netzwerk. Poste mal das Ergebins von IPConfig /all Zitieren Link zu diesem Kommentar
speeedy018 10 Geschrieben 24. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 @NYPD152 Final also (RTM) @Dr. Melzer er bekommt keine IP-Adresse zugewiesen, es sei den ich mache das statisch und ping geht auch nicht über die Netzwerkkarte hinaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
speeedy018 10 Geschrieben 24. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Habe jetzt noch eine externe NIC-Karte eingebaut und es geht sofort, da sollte man meinen Gigabyte baut was g'scheites danke an alle gruß speeedy018 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mad-max79 11 Geschrieben 14. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2007 Hallo zusammen, gibt es zu diesem Problem eigentlich was neues?? Hab nämlich auch immer wieder das Problem, dass ich die Meldung bekomme "nicht identifiziertes Netzwerk". Dann starten man den Rechner neu, und dann gehts meistens doch wieder (bekomme eine IP vom DHCP). Habs auch schon mit fester IP Versucht, leider auch ohne Erfolg. Neue Treiber habe ich schon angetestet. Leider ohne Erfolg... So langsam nervt es richtg!! Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
jburkard 10 Geschrieben 24. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2007 Hallo Mad-Max Ich habe auch lange nach einer Lösung für dieses Problem gesucht. Am Schluss hat sich heraus gestellt, dass IPv6 Schuld an der Meldung Nicht identifiziertes Netzwerk ist. Du kannst IPv6 wie folgt komplett deaktivieren: - Öffne den Registrierungs-Editor (regedit.exe) - Gehe in den Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters - Klicke im rechten Teil mit der rechten Maustaste und wähle dann Neu -> DWORD-Wert (32-Bit) - Gib als Namen DisabledComponents ein - Doppelklicke den neuen Wert und gib als Wert ff ein und klicke danach auf OK. - Der wert erscheint danach als 0x000000ff (255) - Starte den Computer neu, danach sollte es funktionieren Gruess Josh Zitieren Link zu diesem Kommentar
mad-max79 11 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 25. Juli 2007 hallo josh danke dir für die anleitung. ich werde mal die ganze sache testen wieder bescheid geben. gruss micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
mad-max79 11 Geschrieben 6. August 2007 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2007 so; jetzt sind ja ein paar tage wieder ins land gezogen. was soll ich sagen. alles bestens. das besagte problem ist nicht mehr aufgetaucht. also liegt es wohl an ipv6. frage nur warum? ich bin derzeit auf ipv6 nicht angewiesen. dewegen ist es mir recht egal. liegt es nun an meinem netzwerk zu hause, oder hat da ms käse gebaut? so wie es aussieht, bin ich ja nicht der einzige, der das problem hat. gruss micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
