SupporterNRW 10 Geschrieben 23. April 2007 Melden Geschrieben 23. April 2007 Hallo Zusammen, folgendes Szenario : Es gibt eine AD Domäne an Standort A und eine AD Sub-Domäne an Standort B. An beiden gibt es Benutzer und für jeden der beiden Standorte eigene Gruppenrichtlinien. Gehen wir weiterhin davon aus, dass es sich an beiden Standorten um Servergespeicherte Profile der Benutzer handelt. Desweiteren gibt es an beiden Standorten auch einen eigenen Exchange 2003 Server und jeweils einen DC. Die Verbindung zwischen beiden Standorten erfolgt mittels einer Standleitung Nun zeichnet sich ab, das Mitarbeiter zwischen den beiden Standorten wechseln (werden). Meine Frage ist nun : a.) wie kann ich am einfachsten die Benutzer mit ihren Profilen ( also dem ganzen Rattenschwanz der da dranhängt ) von Standort A nach B und von B nach A umziehen lassen ohne mir die Arbeit unnötig zu erschweren? oder b.) erstelle ich für die entsprechenden Benutzer an dem jeweils anderen Standorten schlichtweg neue Benutzerkonten und verweise z.b für den Exchange auf das jeweils "ursprüngliche" Exchangekonto? ( falls dies möglich ist? ) Gruß und in der Hoffnung auf Tips. SupporterNrW Zitieren
Daim 12 Geschrieben 23. April 2007 Melden Geschrieben 23. April 2007 Buenos dias, a.) wie kann ich am einfachsten die Benutzer mit ihren Profilen ( also dem ganzen Rattenschwanz der da dranhängt ) von Standort A nach B und von B nach A umziehen lassen ohne mir die Arbeit unnötig zu erschweren? da es sich um zwei Domänen handelt, kannst Du die Benutzer- sowie Computerkonten mit ADMT von einer Domäne in die andere migrieren. Yusuf`s Directory - Blog - Benutzermigration mit ADMT v3: How-To Das servergespeicherte Benutzerprofil kopierst du mit xcopy /o und trägst den neuen Pfad in die Eigenschaften des Benutzerobjekts ein. Achte auf die richtig eingestellten Freigabe- sowie NTFS-Rechte. Siehe dazu: Yusuf`s Directory - Blog - Profile (lokal/servergespeichert) Was Exchange betrifft, schaust Du bitte auf dieser Seite nach: MSXFAQ.DE - Franks MSExchangeFAQ Zitieren
woiza 10 Geschrieben 23. April 2007 Melden Geschrieben 23. April 2007 Wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du eine Gesamtstruktur mit 2 Domänen? Dann kannst du die Postfächer einfach von Server zu Server verschieben. Zitieren
SupporterNRW 10 Geschrieben 24. April 2007 Autor Melden Geschrieben 24. April 2007 Danke für eure Antworten, in dem besagten Blog Yusuf`s Directory - Blog - Benutzermigration mit ADMT v3: How-To steht auch, dass die PCs aus der Domäne herausgenommen, heruntergefahren und in der anderen Domäne wieder integriert werden. Bei mir ist es aber so, das "nur" die Benutzer den Domänenstandort wechseln die Hardware bleibt wo sie ist. Da sollte es doch trotzdem mit diesem Tool möglich sein die Konten zwischen der Domäne und deren Sub Domäne zu wechseln oder? Gruß und Dank SupporterNRW Zitieren
woiza 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Geschrieben 24. April 2007 Klar, die Userkonten sind unabhängig von den Computerkonten. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 24. April 2007 Melden Geschrieben 24. April 2007 Wie woiza bereits sagte, kannst du natürlich die Benutzerkonten ohne die Computerkonten migrieren. In dem Szenario wo Computerkonten migriert werden sollten, geht es darum das die Benutzerprofile lokal liegen. Denn zum Migrieren der lokalen Benutzerprofile muss im ersten Schritt der Benutzer und im zweiten das Computerkonto migriert werden. Im zweiten Schritt werden die lokalen Ressourcen "übersetzt". Zitieren
SupporterNRW 10 Geschrieben 25. April 2007 Autor Melden Geschrieben 25. April 2007 Umzug ist vollzogen und keiner beschwert sich bisher :D Danke, SupporterNRW Zitieren
