Wireless lan, step-by-step einrichten!
Also, der WRT54G ist schon mal KEIN Modem! Es ist lediglich ein WLAN-Router...zum anderen sollte es trotzdem eine Möglichkeit geben, die Firmware upzudaten. Es gibt beispielsweise von DD-WRT.de eine sehr gute angepasste Firmware, dazu müsst du allerdings die WRT54G-L(!!!!) haben, also die auf Linux-Basis.
Wenn möglich, würde ich auf jeden Fall eine WPA-Verschlüsselung wählen. Sollte das nicht möglich sein, dann nimm halt die WEP, mach aber noch zusätzlich einen MAC-Filter rein. Ist zwar auch nicht ein wirklicher Schutz, aber wenn das jemand "knacken" würde, wäre es für ihn auf jeden Fall strafbar (sofern er erwischt wird)...
Von welchem Anbieter soll denn deine Firmware sein?
Also wenn es denn der WRT54G Router ist, dann kann er alle gängigen Verschlüsselungen,
Wählen Sie die gewünschte
Sicherheitsmethode aus: WPA/WPA2
Personal, WEP, WPA/WPA2
Enterprise oder RADIUS.
wenn du dir mal die Anleitung anschaust, die auf der Seite als PDF zum Download angeboten werden, stehen exakt alle Schritte drin die nötig sind um das WLAN inklusive Verschlüsselung einzurichten (Stichwort: Schnellinstallation).
Allerdings solltest du, wie schon weiter oben hingewiesen wurde, zuerst überprüfen ob deine WLAN Netzwerkkarte(Hersteller? Typ?) auch die gängigen Verschlüsselungsarten unterstützt.
Für den Anfang wäre es vielleicht ratsam das WLAN ohne Verschlüsselung einzurichten und wenn du die Verbindung per WLAN hast, dann kannst du dich an die Verschlüsselung machen. Prinzipell ist auch die Konfiguration per Netzwerkkabel immer von Vorteil.
Wie gesagt, da sind noch 6 wlan's rundherum am "funken", gemäss der Tabelle vom netstumbler fahren diese Benutzer ihre PC's den ganzen Tag hoch und runter.... mal der kanal im wlan, dann wieder ein anderer.... mein kollege hat keine Ahnung von Computer und nun bleibt der ganze **** an mir hängen....
Was für eine Karte er im Computer eingebaut hat muss ich erst mal nachsehen. Es ist nicht meiner!
Am besten schaut noch mal spätabends hier vorbei, dann sollte ich mehr wissen..
danke erst mal!
P.S: Ich würde erst mal so verbleiben, dass wir zuerst die i-net verbindung zum laufen bringen. Verschlüsseln nacher...
Hallo Brummbär... vergiss doch einfach mal die anderen WLAN's. Die haben mit WPA nichts zu tun!
Was ihr machen könnt, ist evtl. den Funkkanal wechseln. Ich vermute, dass ihr auf Kanal 6 oder 11 funkt und die anderen WLAN vermutlich auch... Also wechsel mal auf den Kanal 3, z.B..
Also das Beste ist du verkabelst seinen Router mit dem DSL-Modem, wie in der Anleitung (nicht die Kurzanleitung unter Kapitel 4, S.193) beschrieben.
Dann klemmst du den Computer/Laptop mit einem Netzwerkkabel an Router. Default solltest du ja dann unter 192.168.1.1 dich anmelden können, wenn nicht resete den Router. Der Netzwerkkarte vepasst du händisch eine Adresse. Wenn du willst kannst du nun den immer mit Kabel dran stöpseln.
Dann muss dein Router erstmal als Gateway eingerichtet werden. Also vergibst du eine lokale IP-Adress & Subnetmask (s. Anleitung, S. 198, Abbildung 5-2).
Wenn du dir das einrichten der Computer ersparen willst, benutze DHCP, musst halt die Mac-Adresse rausfinden und einer IP-Adresse zuordnen (s. Anleitung, S. 198, Abbildung 5-2).
Jetzt hättest du prinzipiell schonmal die Einrichtung für Kabelgebundenes Netzwerk, aber noch kein Internet. Dafür musst du die vom Internet-Provider vergebenen Einwahldaten eingeben (s. Anleitung, S. 199, Abbildung 5-5).
Für WLAN darfst, du nun einen Namen vergeben (s. Anleitung, S. 205, Abbildung 5-17). Somit könntest du jetzt das konfigurierte Wlan auswählen und erhälst via DHCP die Netzwerkeinstellungen :D
WLAN Sicherheit wolltest ja noch überprüfen, was machbar ist... da kannst du aber in der Anleitung ab der Seite 206 weiterlesen...
