sreutemann 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Hallo, kennt jmd. ne formel für folgendes Problem: Habe in Spalte A ca. 25.000 verschiedene Zahlenwerte stehn und in Spalte B ca. 5.000.....Jetzt will ich abgleichen, werlche Zahlen aus Spalte B auch in Spalte A vorhanden sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FastJack2000 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Hallo, ja dafür gibt es eine Matrixfunktion mit dem Namen VERGLEICH. Die Funktion verwendet folgende Syntax: {=VERGLEICH(SUCHKRITERIUM;SUCHMATRIX;VERGLEICHSTYP)} Dabei handelt es sich um eine Matrixfunktion (deshlab die geschweiften Klammern), die müssen nicht bei der Formeleingabe gemacht werden, sondern werden von Excel automatisch gesetzt. Dafür muss man nach der Eingabe der Formel die Tastenkombination Str + Shift + Return verwenden. Also angenommen in Spalte A stehen die Zahlenwerte und in Spalte B 100 Werte die du in Spalte A suchen möchtest, dann kannst du mit dieser Formel die Üereinstimmungen in Spalte C anzeigen lassen. Dafür markierst du einen Ergebnisbereich in Spalte C und gibst dann folgende Formael ein: =VERGLEICH(B1:B100;A1:A25000;1) und bestätigst die Formel mit Strg + Shift + Return. Ergebnis ist dann ein Array, weil es eine Matrixfunktion ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
