Probleme nach ie7 Update
Hallo Leute!
Ich habe hier ein Notebook, das von einem WSUS das Update für den ie7 erhalten hat.
Die Installation brachte keine Fehler.
Wenn man den ie aber startet, folgt nur ein kurzes aufflackern eines Fensters und das wars dann. Ich habe auch mal versucht die ie mit Hilfe einer Webverknüpfung zu öffnen. Dann erhalte ich: "Bei der Weitergabe des Befehls an die Anwendung ist ein Fehler aufgetreten"
Ereignisanzeige\ie ist leer.
Ereignisanzeige\System enthält die Fehlermeldung 10010 von DCOM:
Der Server <GUID-Nummer> konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden. Keine Ahnung ob das etwas damit zu tun haben kann.
Hat jemand Ideen für mich?
Besten Dank
FireFoX
Du musst den IE7 nicht mal deinstallieren, einfach die Installation per Setup.exe ausführen und ein weiteres mal installieren.
Wobei das meiner Ansicht nach auch nur ein Umgehen des Problems, nicht die Lösung ist.
