Ancon 10 Geschrieben 25. April 2007 Melden Geschrieben 25. April 2007 hallo zusammen, folgendes probelm .. seit ca montag ist das problem, das sich das inet nach ca 10 min nutzung abbricht und nach ca 30 sec wieder funktioniert. im netzwerk sind diverse server ( inet geht über router vigor ). das lokale netzwerk funktioniert weiterhin einbandfrei, nur inet schaft es irgendwie nicht. das problem besteht im übrigen bei allen rechnern im netzwerk :shock: , nur haben es noch nicht alle mitbekommen *puuhhhh* :D , sondern nur ein paar wenige. ********** gelöscht wg .. naja .. :) gab es irgend einen patch, der am wochende bzw anfang der woche rumlief ?? ^^ mfg edit: also abbrechen des inet sieht so aus ( .. ca 30 sec kaffepause, nix geht mehr ) edit2: siehe sterne Zitieren
dischel 10 Geschrieben 25. April 2007 Melden Geschrieben 25. April 2007 hatte nen ähnliches Problem mit nem Siemens Router. Da lag es am DHCP. Also DHCP deaktiviert, feste IPs vergeben und gut Zitieren
PAT 10 Geschrieben 25. April 2007 Melden Geschrieben 25. April 2007 Hast Du noch was zwischen Router und Netzwerk, also eine Firewall bzw. Proxy? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. April 2007 Melden Geschrieben 25. April 2007 des weiter gibt es da problem mit den 10 verbindung tcp/ip ( mit sp2 ), was aber nun via externen patch, bzw xp-antispy auf 50 gepatched wurde. gab es irgend einen patch, der am wochende bzw anfang der woche rumlief ?? ^^ Du weißt, dass das gegen die EULA und die Lizenzbestimmungen von XP verstößt?:suspect: ->http://www.mcseboard.de/rules.php#nr8 Zitieren
PAT 10 Geschrieben 25. April 2007 Melden Geschrieben 25. April 2007 Oh, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber Necron hat recht, das verstösst gegen Lizenzbedingungen und wird von uns nicht supportet! Zitieren
Ancon 10 Geschrieben 25. April 2007 Autor Melden Geschrieben 25. April 2007 oki .. siehe erstes posting ... und nein, kein router der ips vergibt ( macht nen 2003 server ) und nein, keine firewall/ proxy wg rule 8 ... kein kein filesharing oder ähnliches Zitieren
