Exchange Cluster und Veritas Volume Manager Probleme
Hallo
ich habe einen Exchange Cluster der über den Volumemanager auf 2 emc San's gespiegelt ist. Jetzt habe ich schon das 2. Mal in 8 Monaten das Problem das mir mitten in der Nacht aus heiterem Himmel die Clusterressource , wo der Exchange drauf läuft einfach alles verliert. Sprich ich komme in der Früh und die Platte ist leer. Sprich kein Dateiformat daruf oder ähnliches. Leider finde ich in keinem Log irgendwelche Hinweise was passiert sein koennte. Es schaut fuer mich aus das ein bite gekippt ist und Windows seine Partitiontable verloren hat. Beim ersten mal und auch bei diesem Mal ict kurz davor eine Platte in einer EMC ausgefallen und Veritas Volume Manager wollte einen resync.
Hatte jemand schon so ein Problem ? Hatte jemand schon so einen Vorfall ? Bin auf der Suche nach der Ursache. Vermute das es an einem bug bei der emc liegt.
Wäre nett wenn jemand mir ein paar infos geben koennte
welches Log hast Du geprüft?
Das cluster.log?
Wenn Du dort keinen Fehler findest (WARN oder ERR) und das Event log sauber ist, könntest Du Recht haben mit Deiner Vermutung, daß es am Veritas VM oder der EMC liegt.
Es könnte Dir aber auch ein anderer Filtertreiber einen Streich spielen.
Welche sonstigen File System Filtertreiber auf dem System, wie zB. AntiVirus, Quota etc., installiert sind, siehst Du im Gerätemanager oder über den Befehl "devcon".
Setz mal folgenden Befehl in der CMD ab und poste bitte das Ergebnis:
devcon listclass LegacyDriver
devcon ist in den Support Tools oder direkt bei MS zu finden, mehr dazu:
Siehe: Cluadmin.de Windows Cluster Blog » Blog Archiv » Filtertreiber im Cluster
Kann mir irgendwer das erklaeren
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 11cc110e, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: e1046a61, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: 11cc110e
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MiQueryAddressState+37e
e1046a61 804f0e01 or byte ptr [edi+0Eh],1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT_SERVER_MINIDUMP
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: Idle
LAST_CONTROL_TRANSFER: from e10515e7 to e1046a61
STACK_TEXT:
e10a320c e10515e7 fce1b398 00000000 fc15e7a0 nt!MiQueryAddressState+0x37e
e10a3234 f5b1d193 fc920720 00000100 18ffeabd nt!FsRtlAddBaseMcbEntry+0xde
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
e10a324c f5b311a1 fc51f500 00000000 00010000 vxio+0x4193
e10a32d4 f5b3ceac fc920720 e10a3318 e10a3324 vxio+0x181a1
e10a32f4 f5b1a6f2 fc920720 e10a3318 e10a3324 vxio+0x23eac
e10a3374 e103ec8a fcc56030 fcffdd30 fd961520 vxio+0x16f2
e10a33a4 f59607ab e10a33d4 f5960ba9 fe3e8030 nt!ExAllocatePoolWithQuotaTag+0x61
e10a33ac f5960ba9 fe3e8030 fcffdd30 00000001 CLASSPNP!ClassCompleteRequest+0x11
e10a33d4 e103ec8a 00000000 fce38e48 fcf7aed8 CLASSPNP!TransferPktComplete+0x1fd
e10a3404 f5bb19d5 fe3ec248 fbb5d230 fe3ec260 nt!ExAllocatePoolWithQuotaTag+0x61
e10a3430 f5bac559 00000000 fce38e48 fce38f24 EmcpBase+0x99d5
e10a344c f5bac6b8 fe42253c fe4224d8 00000000 EmcpBase+0x4559
e10a34bc e103ec8a fe426310 00e38e48 fbb5d230 EmcpBase+0x46b8
e10a34ec f5a8251f fe50ba30 fce38e48 e10a3530 nt!ExAllocatePoolWithQuotaTag+0x61
e10a34fc f5a81a7c fd595828 00000001 00000000 SCSIPORT!SpCompleteRequest+0x5e
e10a3530 f5a811d8 fe50ba30 fd595828 e10a35a7 SCSIPORT!SpProcessCompletedRequest+0x6a7
e10a35a8 e103eb0f fe50b9ec fe50b978 00000000 SCSIPORT!ScsiPortCompletionDpc+0x2bd
e10a3600 e103ac1f 00000000 0000000e 00000000 nt!NtAllocateVirtualMemory+0x14f1
e10a6b40 00000000 e10a6b48 e10a6b48 e10a6b50 nt!RtlpRunTable+0x2ff
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
vxio+4193
f5b1d193 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: vxio
IMAGE_NAME: vxio.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 418b16cc
SYMBOL_NAME: vxio+4193
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_W_vxio+4193
Followup: MachineOwner
kerneld.dmp.txt
und hier noch mal ein ausführlich dump
WRITE_ADDRESS: 0000035e
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MmUnlockPages+da
e1042485 f00fc101 lock xadd dword ptr [ecx],eax
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: Idle
TRAP_FRAME: e10a3168 -- (.trap ffffffffe10a3168)
ErrCode = 00000002
eax=ffffffff ebx=fc52f154 ecx=0000035e edx=fe7dd560 esi=fc52f138 edi=00000000
eip=e1042485 esp=e10a31dc ebp=e10a320c iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
nt!MmUnlockPages+0xda:
e1042485 f00fc101 lock xadd dword ptr [ecx],eax ds:0023:0000035e=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from e1042485 to e1037ed5
STACK_TEXT:
e10a3168 e1042485 badb0d00 fe7dd560 3f70007f nt!KiTrap0E+0x2a7
e10a320c e10515e7 fc52f138 00000000 fccdddc0 nt!MmUnlockPages+0xda
e10a3234 f5b1d193 fca82ca0 00000100 18ffeabd nt!IopfCompleteRequest+0x211
e10a324c f5b311a1 fd503860 00000000 00010000 vxio+0x4193
e10a32d4 f5b3ceac fca82ca0 e10a3318 e10a3324 vxio+0x181a1
e10a32f4 f5b1a6f2 fca82ca0 e10a3318 e10a3324 vxio+0x23eac
e10a3374 e103ec8a 00000000 fcd92278 fc992008 vxio+0x16f2
e10a33a4 f59607ab e10a33d4 f5960ba9 fe3e2030 nt!IopfCompleteRequest+0xcd
e10a33ac f5960ba9 fe3e2030 fcd92278 00000001 CLASSPNP!ClassCompleteRequest+0x11
e10a33d4 e103ec8a 00000000 fc2e0678 fc25fd48 CLASSPNP!TransferPktComplete+0x1fd
e10a3404 f5bb19d5 fe3e1d58 fc34c008 fe3e1d70 nt!IopfCompleteRequest+0xcd
e10a3430 f5bac559 00000000 fc2e0678 fc2e0754 EmcpBase!PowerTopSyncIoStart+0x75
e10a344c f5bac6b8 fe401cdc fe401c78 00000000 EmcpBase!PowerTopSyncIoFinish+0x26d
e10a34bc e103ec8a fe423cf0 002e0678 fc34c008 EmcpBase!PowerTopSyncIoFinish+0x3cc
e10a34ec f5a8251f fe50a0e8 fc2e0678 e10a3530 nt!IopfCompleteRequest+0xcd
e10a34fc f5a81a7c fd058e20 00000001 00000000 SCSIPORT!SpCompleteRequest+0x5e
e10a3530 f5a811d8 fe50a0e8 fd058e20 e10a35a7 SCSIPORT!SpProcessCompletedRequest+0x6a7
e10a35a8 e103eb0f fe50a0a4 fe50a030 00000000 SCSIPORT!ScsiPortCompletionDpc+0x2bd
e10a3600 e103ac1f 00000000 0000000e 00000000 nt!KiRetireDpcList+0xca
e10a3604 00000000 0000000e 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0x37
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
vxio+4193
f5b1d193 6a60 push 60h
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
MODULE_NAME: vxio
kerneldmp_gross.txt
Hallo
Die vxio.sys gehört ja zu der Bakup Suite. Ich hatte mal was ähnliches allerdings mit einem SQL Loadbalancer Cluster an SAN (HP MSA1500). Ursache war ein defektes Disksystem auf der Database wo die MSSQL MDFS (also die DBS lagen).
Hatten das mit checkdisk (! bei einem Cluster muss die Disk im Maintmode sein !) gelöst. Wir hatten das Problem trotz "tatkröftiger" Hülfe von Microsoft und v.a. HP gelöst. Symptomatisch war auch, dass der Switch bis zu 35 Minuten daurte (im Leerlauf). Im CLusterlog war damals auch nix festzuestellen, ausser ab und zu occured time out, resource not online.
Wie sind die Disks partitioniert ... Mdb und Transactionlogs getrennt oder zusammen ... (kann mir zwar nit vorstellen, dass es von dem store ist).
Gruss,
MAtthias
Hi
vielen Dank für die Infos
nur verstehe ich die nicht ganz
kannst du bitte vielleicht ein bischen ausführlicher beschreiben was du meinst bzw gemacht hast
sorry bin seit 3 uhr in aer arbeit und zermarter mir den kopf
ich denke mal das es was mit der san zu tun hat.
hast du auch veritas volume manager im eisatz ?
Hallo
Nein wir hatten ein gänzlich anderes Environment HP SAN (MSA 1500) mit DataProtector 6.0 .
Ich vermute die Ursache nicht bei dem Diskagent sondern eher evtl. im Disksystem oder im SAN Bereich. Wie äussert sich das mit "Weg". Keine Volumen mehr, keine Partitionen mehr oder einfach leere Platten ... welche partitioniert werden müssen (wichtig wäre noch zu wissen, will das OS die Disk neu initialisieren oder nit). Wir hatten noch Inhalte konnten aber die Drives nicht mehr mounten.
Ich würde sonst auch den EMC Support beiziehen - nimms bitte nicht persönlich mit einem durchgeackerten Kopp bist Du auch nicht mehr der fitteste (evtl. machst Du auch Fehler) und auf einem SAN hast Du meist mehr als 10 Leutchen. Die haben vielleicht noch Inputs oder "frische" Ideen. (Ich rede da wirklich aus Erfahrung !).
Gruss,
Matthiass
@gysinma1
der kopf wird immer schwerere , vor allem die augenlieder:D
@Lian
ja der meinung bin ich nicht mehr ganz
@alle
super vielen dank für deine hilfe
fakt ist das laufwerk ist gemountet aber nicht formatiert. wenn du mit windows drauf willst fragt er dich ob er es formatieren soll.
da in letzter zeit weder treiber noch patches eingespielt wurden glaub ich nicht ganz dran das es der volumemanager ist.
komisch ist auch das es anscheinend immer um dieselbe zeit passiert. da wir da keinen task laufen haben tippe ich mal auf das backup
heute früh wuerde das starten des backups und das abrauchen des systems genau übereinstimmen.
finde aber nichts grossartiges in den logs
haben überlegt bei ms einen call aufzumachen, glaub aber das ich als allererstes zu hörenbekomme das ich den server patchen muss, und das wil ich nicht unbedingt
ich meine damit das es logisch nicht sein kann da ja da nichts verändert worden ist. kann natuerlich auch sein das ich falsch liegen, bin ja leider auch nicht gott
hat jamend erfahrung mit netbackup auf unix das windows bze windows cluster sichert
komisch ist das in letzter zeit die backup und restore zeiten tierisch langsam geworden sind
kann es sein das da ein problem ist
bin mitlerweile immer ratloser
wenn einer einen spzialisten weis
ms 2003 exchange cluster mit veritas volume manager und veritas netbackup an einer emc san mit einem sun backup roboter
bitte gebt mir einen tip wie ich den erreichen kann
Hi
Wie wär's mit
start -> ausführen -> 'start devmgmt.msc' eintippen -> [ENTER]
...und dann unter 'Ansicht' 'Ausgeblendete Geräte anzeigen' auswählen. Anschliessend unter 'nicht-PnP-Treiber' den vxio.sys Treiber versuchen zu finden.
Du müsstest mal kucken, welche Version des Treibers es ist, und ob er von Microsoft Zertifiziert ist. Wenn nicht, hier gäbe es einen:
VERITAS Storage Foundation 4.3 for Windows - Windows Hardware Quality Labs logo and digitally signed VXIO.SYS
Würde aber das ganze nicht ohne Sicherung machen.:wink2:
Gruss
Velius
