WSUS Client trät sich nicht ein?
Hallo!
Habe heute noch mit WSUS rumgebastelt und hatte das Problem das der WSUS Client trotz GPO die auf die OU wirkt in der die Computer sind nicht von WSUS erkannt wurde.
Den WSUS Server habe ich mit //klein.big.bang angegeben das ist soweit ich weis ja ok.
Gibts tricks oder möglichkeiten zu schauen woran es scheitert oder sowas wie registerdns bloss für wsus?
Habe auf dem WSUS keine FW oder sowas normaler DC und DHCP mehr nicht.
Hoffe jemand kann helfen :)!
wuuhooo
Ist der Rechner eventuell geclont?
Versuche mal in der Registrierung die WSUS-ID zu löschen und dann die automatischen Updates neu durchzustarten. Dann in cmd die Befehle wuauclt /resetauthorization und dann wuauclt /detectnow eingeben. Ca. 2-3 Minuten warten und schauen, ob der BITS startet.
Wenn das nicht hilft (hatte auch schon das Problem), dann installiere manuell die Patches BITS 2.0 und Windows Installer 3.0 und versuche es erneut.
Hallo erst mal
Nach meines wissens trägt man den WSUS mit
http://wsus.xxx.de:80
oder
http://wsus.xxx.de:8530
je nach dem ob zu Standartwebseite im IIS nutzt oder eine extra wsusadmin anlegen lassen hast.
Checkt man am besten mit dem webbrowser welchen Port die Seite nutzt.
ich würde erst mal mit dem Richtlinienergebnissatz checken ob das alles mit den Richtlinien passt.
Probier mal notfalls die geschichte zusätzlich in der loalen Sicherheitsrichtlinie zu konfigurieren. Hatte das problem auch mal damit hatte es bei mir dann funktioniert das sich der client im wsus einträgt.
Oder versuch mal den WSUS per regestrierungsschlüssel nachzutragen.
Den gibts im Inet als reg datei zum download.
Hoffe das ich dir helfen konnte
Hallo erst mal
oder
Das mit dem alternativen Port 8530 ist richtig, das mit dem :80 kann man machen ist aber nicht nötig, da http automatisch ja für Port 80 bestimmt ist.;)
Interessant wäre zu wissen wie der Domainname lautet und was du bei "Internen Pfad zu Microsoft Update Services" angegeben hast.
