w23k 62 Bit auf vmware mit 32 Bit Hardware
dann hast Du aber keine 32Bit Hardware oder seh ich das falsch - dachte VT gint es erst seit den Core Prozessoren ...
Hmmm? Nö, also eigentlich muss ein Intel Prozi nur zwei Sachen können - er muss die EMT64 Erweiterung beherrschen damit man eine 64Bit OS installieren könnte und dazu noch die VT (heisst inzwischen auch anders glub ich) im Petto haben. Dann müsste es gehen. Hab's jetzt selbst (noch) nicht gemacht aber die Beschreibung dazu findet man bei VMware. Weiss jetzt auch nicht ob das erst mit de Cores geht, aber EMT64 ist schon länger dabei...
Hab eine Dual Cor v. Intel.
VMWare GSX Server habe ich installiert.
Wenn ich nun in einer vitrualen Maschine einen Windows 2003 Server installieren möchte, kommt die Fehlermeldung dass ich über keine 64 Bit Hardware verfüge.
:suspect:
Was ein Müll !!!!
Schon aber EMT64 ist dann keine 32Bit Hardware mehr ;)
Was verstehst du darunter? Du kannst auf einem EMT64 fähigen x86 Prozessor beide OS installieren - 32 und 64Bit. Auf einem Itanium Rechner geht zum Beispiel nur 64Bit....
@t_bern
Kuck mal im BIOS nach ob man da VT aktivieren kann - bei HP DL Rechnern der Generation 5 ist das Ding default ausgeschaltet.
P.S.: Ok, scheinbar beherrscht Itanium auch einen 32Bit Emulation.
