krush 10 Geschrieben 27. April 2007 Melden Geschrieben 27. April 2007 Hallo Leute, ich hab hier nen Schulungsraum da läuft ne spezielle Siemenssoftware. Jeder Schüler der sich anmeldet speichert seine Projekte unter D:\ (über das Netzwerk wäre das zu langsam -> hier nochmal einen großen Dank an Siemens!!) Jetzt muß ich ein script schreiben, dass dann beim abmelden die projektdateien in das jeweilige homedirectory speichert Das problem ist nur das mein xcopy Befehl nicht wirklich funktioniert, kann es sein das der die netzlaufwerke gleich beim beenden trennt bevor er das script ausführt? Oder hat jemand ne bessere Idee? Bin für jede Antwort dankbar Zitieren
haeckle 10 Geschrieben 27. April 2007 Melden Geschrieben 27. April 2007 Hi, hast Du mal probiert, ob Dein Script funktioniert, ohne das es beim herunterfahren ausgeführt werden soll. Also einfach eine Batch-Datei erstellen und dort mal ein Xcopy vom lokalen auf das Netzlaufwerk machen. Z.B. so: xcopy f:\sicherung_sql_server\sqlserver_ab_2006.bkf /y (der lokale Pfad) \\datsrv\serversicherungen (Der Zielpfad auf dem Netzwerk) Zitieren
krush 10 Geschrieben 27. April 2007 Autor Melden Geschrieben 27. April 2007 Hi, hast Du mal probiert, ob Dein Script funktioniert, ohne das es beim herunterfahren ausgeführt werden soll. Also einfach eine Batch-Datei erstellen und dort mal ein Xcopy vom lokalen auf das Netzlaufwerk machen. Z.B. so: xcopy f:\sicherung_sql_server\sqlserver_ab_2006.bkf /y (der lokale Pfad) \\datsrv\serversicherungen (Der Zielpfad auf dem Netzwerk) jep da funktioniert es....ich denke er trennt das Netzlaufwerk schon vorher... Zitieren
haeckle 10 Geschrieben 27. April 2007 Melden Geschrieben 27. April 2007 Hi, hast Du schon mal den shutdown Befehl versucht. Die Schüler könnten dann mit einem Doppelklick den Rechner herutnerfahren und die Dateien würden vorher gesicher. Erster der Copy-Befehl, dann der Shutdown Befehl. So z.B. xcopy f:\sicherung_sql_server\sqlserver_ab_2006.bkf /y (der lokale Pfad) \\datsrv\serversicherungen (Der Zielpfad auf dem Netzwerk) shutdown -s (XP fährtdann nach 30 sec. runter) Zitieren
krush 10 Geschrieben 27. April 2007 Autor Melden Geschrieben 27. April 2007 Hi, hast Du schon mal den shutdown Befehl versucht. Die Schüler könnten dann mit einem Doppelklick den Rechner herutnerfahren und die Dateien würden vorher gesicher. Erster der Copy-Befehl, dann der Shutdown Befehl. So z.B. xcopy f:\sicherung_sql_server\sqlserver_ab_2006.bkf /y (der lokale Pfad) \\datsrv\serversicherungen (Der Zielpfad auf dem Netzwerk) shutdown -s (XP fährtdann nach 30 sec. runter) das wäre meine Notlösung...aber das gelbe vom ei ist es nicht :-/ Zitieren
