hofmae 10 Geschrieben 28. April 2007 Melden Geschrieben 28. April 2007 Hallo zusammen, ich habe einen P4 3.2 GHZ mit 2 GB Ram. Ich hatte Vista installiert und kam immer auf einen Leistungsindex von 3.8. Als mir der PC nachdem er plötzlich ganz langsam lief mal heruntergefahren ist mit der Meldung die CPU würde zu heiss werden (der PC ist NICHT overclocked oder so) habe ich Ihn geöffnet angeschaut, doch alles sah in Ordnung aus, auch die CPU dann hab ich den PC wieder zusammengesteckt. Seit da stockt bei mir Vista ständig. Ich konnte z.B nicht mehr Musik hören und gleichzeit surfen, das verursachte gleich stocken. Prozessor und Ram sind aber i.O nach wie vor oder werden zumindest als i.o angezeigt. Also habe ich den PC formatiert und neu aufgesetzt, doch wieder läuft alles miserabel. Besonders merke ich es wenn ich den Browser offen habe oder ein Musikstück höre (egal ob mit Winamp oder WMP), kaum mach ich etwas anderes ruckelt und stockt es. Und beim Leistungsindex komme ich konstant nur noch auf 2.4 Was ist da passiert??? Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 29. April 2007 Melden Geschrieben 29. April 2007 Hallo und willkommen on Board. :) Gibt es dazu Hinweise im Gerätemanager oder dem Eventlog? Wurde das System schon mal mit einem Diagnose-Tool (Everest, Dr.Hardware oder dergl. gecheckt? Auch wenn optisch alles i. O. aussieht, kann die Hardware einen Knacks weghaben. Ist noch Garantie auf dem Rechner? Wenn ja, zum Händler damit, der soll die Mühle testen. Damian Zitieren
hofmae 10 Geschrieben 29. April 2007 Autor Melden Geschrieben 29. April 2007 Eventlog und Gerätemanager zeigen nichts Aussergewöhnliches an... Ja werde wohl die Garantie in Anspruch nehmen müssen... Zitieren
1vnsr 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hi, hast du schon mal die Temperaturwerte von deiner CPU kontrolliert? Zitieren
N1Co 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Mit dem System 3,8 ? oO Ich hab hier nen AMD XP 2500 @ 2,2 Ghz und 1 Gig ram und komm auf 3,7 oO Passt zwar nicht zum Thema verwundert mich aber dennoch oO Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 @N1Co Der Leistungsindex bezieht sich immer auf den niedrigsten Wert der jeweiligen System-Komponente [Meine Werte]: CPU: 4,2 Ram: 4,6 Grafik: 5,9 Primäre Festplatte: 5,2 Der allgemeine Index liegt bei mir bei 4,2 @hofmae Wenn bei Deinem System der Index bei 3,8 liegt und Dein System schon bei nicht Grafik lastigen Anwendungen in die Knie geht, sieht es so aus, dass etwas mit Deinen Festplatten nicht stimmen könnte. Vista macht von Natur aus recht viel auf den Platten (standartmäßiges Defrag, Windows Defender, Index Erstellung etc.). Wenn der Leistungsindex von 3.8 bei Deinen Platten zu finden ist, vergewissere Dich, dass diese noch einwandfrei laufen (freier Speicher, defekte Sektoren). Was genau hat den kleinsten Index-Wert bei Deinem System? Gruß, Thomas Zitieren
N1Co 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Oh stimmt danke Loki, bei mir is die CPU so lahm -.- CPU : 3,7 Speicher : 4,5 Grafik : 5,9 Grafik 3d : 5,4 Primäre HDD : 5,3 buh :( wird echt ma zeit für ne neue CPU + Speicher -.- ET : QW kommt ja nächsten Monat :( Zitieren
mirko.prinz 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Geschrieben 7. Mai 2007 Zumindest glaube ich, es zu wissen. Also, die CPU ist nicht zu schwach, habe Vista aufm Mobile mit 1,73GHz - Leistungsindex 2,7. Geht trotzdem flüssig! Ich vermute einen Hotspot auf der CPU. Lüfter abgehabt? Wärmeleitpaste OK? Sitzt er schief? (evtl. ein gegen den Lüfter anliegender Kondensator?) Dann sieh Dir bitte die Kondensatoren an, die sind oben richtig plan. Haben sie eine Beule, sind sie defekt, müssen ausgelötet und ersetzt werden. Genau das hatte ich auch mal. Vielleicht war´s hilfreich.. Viel Glück! Mirko Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Geschrieben 7. Mai 2007 ist mit der Meldung die CPU würde zu heiss werden das sagt wohl alles? Antwort #2 ist die Lösung, sofern die Garantie noch greift. Antwort #8 ist völlig aus der Luft gegriffen - ohne Hintergrund reine Spekulation durch nichts begründet. Die CPU-Serie stimmt ebenfalls nicht dazu, eher der Kühler dicht... das wars auch schon mit den vorliegenden Informationen? Zitieren
N1Co 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Geschrieben 7. Mai 2007 Mich würde nun doch interessieren was es denn nun im Endeffekt war, ob wir jemals eine Antwort von ihm bekommen werden?! Zitieren
mirko.prinz 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Geschrieben 8. Mai 2007 Antwort #8 ist völlig aus der Luft gegriffen - ohne Hintergrund reine Spekulation durch nichts begründet.... So ist das nun mal bei "Ferndiagnosen". Aus der Luft gegriffen war´s nicht. Kurz zu meinen "Spekulationen", seit ca. 1996 mache ich hier in unserer Berufsschule den Computerfreak, auch bei den "Privatrechnern" meiner Kollegen. Das geht von Netzwerkeinrichtung/Administration bis zum "mein Rechner geht nicht, kannst du mal gucken?" Da ist mir also schon einiges untergekommen - eben auch so etwas. Dicke Kondensatoren im VRM, Kühler mit Kontaktproblemen, manchmal auch einfach nur zugedreckte Lüfter, krümelige Wärmeleitpaste und so weiter. Nun ja, eben Ferndiagnose, das wird immer Spekulation sein. Das ist wie der Anruf: "mein Drucker druckt nicht, was kann das sein?" Vielleicht bekommen wir ja eine Antwort, was das war. Gruß Mirko! Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Geschrieben 8. Mai 2007 Ja werde wohl die Garantie in Anspruch nehmen müssen... sagte der OP ;) Ergo wird er die Kiste besser nicht demontieren, damit die Garantie erhalten bleibt und seine Kenntnisse reichen wohl auch nicht aus schätze ich. Was du meintest, sind ELKOs - nicht Kondensatoren. Elkos dienen zur Spannungsstabilisierung, einen Fehler beim Einschalten hat er nicht gemeldet, ebenso ist die neue Installation ohne Probleme abgelaufen, was bei dem von dir gedachten Defekt nicht so abgelaufen wäre. Die Maschine, bzw die CPU läuft gedrosselt, entweder wegen bestehendem Temperaturproblem oder weil sie nen Knacks bekommen hat. seit ca. 1996 mache ich hier in unserer Berufsschule den Computerfreak Ich neige mich vor Ehrfurcht .. was für Argumente... aber hast ja noch Zeit zu lernen. :D Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Geschrieben 8. Mai 2007 Was du meintest, sind ELKOs - nicht Kondensatoren. Und was meinst du sind Elkos? Elektrolytkondensatoren! Daher bitte weniger überheblich und dafür etwas kompetenter. Du weisst dass wir deswegen schon mal Stress hatten, erspar uns das in Zukunft und bliebe entspannt. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Geschrieben 8. Mai 2007 Elektrolytkondensatoren! Eben, das ist der Unterschied zu Kondensatoren, der Einsatz ist hier als Stabilisator der MB-Spannung was offensichtlich verwürfelt wurde. Elektrolytkondensator - Wikipedia Und das Verhalten bei defekten Elkos ist korrekt und kompetent erklärt:= Startprobleme. Daher bitte weniger überheblich Gerne doch. Zitieren
N1Co 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Geschrieben 8. Mai 2007 Chillts euch mal bitte -.- Ich spühre hier bad Vibes xD ( durchs schlechte Wetter? xD ) Zitieren
