theroot 10 Geschrieben 29. April 2007 Melden Geschrieben 29. April 2007 Hallo, habe seit vorgestern morgen auf einem unserer Server einen Bluescreen der einfach nicht weggehen will. Am Freitag morgen war ein Windows 2000 Fileserver mit SP4 abgestürzt mit dem Fehler: STOP:0x0000000A 0x00000050, 0x00000000, 0x00000001, 0x8006226F Adress 8006226F base at 80062000, Datastamp 3e7a733a - hal.dll IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Nach dem Reboot immer gleich bei starten kommt der Fehler wieder. Ich habe chkdsk mithilfe der Wiederherstellungskonsole probiert um zu testen ob Raidcontroller samt Festplatten noch funktionieren - schein noch alles da zu sein. Auch ein RAM Test zeigt keine Fehler. Eine Reperaturinstallation laeuft bis zu dem ersten neustart, dann wieder bluescreen. Um die bestehende Installation zu schützen und das Festplattensystem samt Controller auszuschliesen habe ich mit einer einzelnen neuen Festlatte am Orginalcontroller (ist übrigens ein HP Proliant Smart Array 641) eine Neuinstallation versucht -> und sofort nach dem Formatieren und Kopieren der ersten Dateien, beim ersten Neustart "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" (beim verwenden einer CD die nicht SP4 integriert hat - also z.B. nur SP3 - bootet der Rechner einfach nur immer wieder durch - Endlosschleife) Um auch noch den Raidcontroller, Kabel und die Backplane auszuschliesen habe ich den gleichen Neuinstallationsversuch mit einem Adaptec 2100 versucht - gleicher Fehler. Nun bin ich langsam ratlos - was könnte das sein? Ist jetzt das Servermainboard defekt oder? In der Dokumentation und auf der HP Website finde ich keine weiterführenden Hinweise. An der Hardware und Software wurde vor auftreten des Fehlers nichts verändert. Alle zusätzlichen Steckkarten und externen Geräte wurden versuchsweise entfernt. Bei dem verwendeten Server handelt es sich um einem: HP (Compaq) ProLiant ML350G3 (2x 3GHz Xeon, 2,5GB RAM, HP SmartArray 641 Raid5 mit 3x36GB HD Betriebssystem Windows 2000 Server SP4 (versuchsweise integrierte SP3 und SP4 CD) Was würdet Ihr als weitere Schritte unternehmen? Zitieren
Cosi 10 Geschrieben 29. April 2007 Melden Geschrieben 29. April 2007 Schau mal hier, vielleicht hilft es schon.Microsoft Corporation Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 29. April 2007 Melden Geschrieben 29. April 2007 Das letzte Mal als ich so nen Bluescreen hatte war der RAM defekt. Memtest hatte zwar keine Fehler gemeldet, aber nach dem Tausch gings wieder. Hast noch welchen zum testweise tauschen? Wenn ja probier das mal. Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 30. April 2007 Melden Geschrieben 30. April 2007 Hi, ich hatte den Fehler auch mal mit dem Tausch des RAMs wegbekommen. Zitieren
