beim abmelden festplatten säubern
Hi,
zu welchem Zweck?
Du meinst eine reine Datenpartition?... eraser hat zB eine commandline-version...sollte gehen, habe ich aber noch nie ausprobiert.
der Grund ist, dass die User bestimmte Daten erstmal lokal speichern müssen, die werden dann via Script ins home-directory kopiert, geht leider nicht gleich übers netzwerk.
Und damit die User die Platte (ja ist eine reine Datenpartition) nicht zumüllen, muß diese eben "gesäubert" werden.
Im Prinzip gehts ja nur um zwei Ordner, eine Alternative wäre noch, den Usern auf die Platte und den zwei Ordnern nur Leserechte zu geben und dann unterhalb der Ordner Vollzugriff, so könnten man keine Verzeichnisse direkt auf der Platte erstellen und die zwei Ordner auch nicht löschen...das Problem hierbei ist, das XP die Rechte nach obenhin vererbt...keine Ahnung ob ich da was falsch gemacht hab...
Du muss unterhalb der 2 Ordner noch einen Ordner erstellen, dort gehst du auf Sicherheit-> Erweitert und nimmst den Haken bei Berechtigungen übergeordneter Objekte auf untergeordneter Objekte, sofern anwendbar.... raus, dann auf Kopieren und nun kannst du Berechtigungen vergeben.
Kommt darauf an was du denen für Berechtigungen gibst, bei Vollzugriff werden die Ordner gelöscht. also wenn es nur darum geht dass die User nicht löschen dürfen, dann kannst du die Berechtigungen Lesen + Schreiben setzten, solange Ändern nicht gesetzt ist könnnen die auch nicht löschen und auch nicht verschieben.
richtig, dann kommt aber nur das Problem beim Abmelden, wenn ich die Unterordner löschen will ;)
Widerspruch?!?
sorry...fehler meinerseits...also nennen wir die Ordner mal "Bibliotheken" und "Projekte" darunter kann der user als sein Zeug speichern..zu einem Projekt kommen unzählige Unterordner und Dateien...am liebsten wäre mir wenn die man auf "Bibliotheken" und "Projekte" nur Leserechte hat und darunter dann Vollzugriff...wenn man sich dann abmeldet soll alles unterhalb von "Bibliotheken" und "Projekte" gelöscht werden....alternativ lösche ich auch die ganze Platte, dann ergibts sich aber wieder das Problem mit den Systemordnern...
