TheCracked 13 Geschrieben 3. Mai 2007 Melden Geschrieben 3. Mai 2007 Hi leute, hab hier einen Medion PC der häufig einfach so abstürzt und einen neustart macht. System: Pentium 4 3 GHz 512 MB RaM Win XP Home SP2 im log steht folgendes: Fehlercode 100000d1, 1. Parameter 000020a0, 2. Parameter 00000002, 3. Parameter 00000001, 4. Parameter f83161cb. Jemand ne ahnung an was es liegen könnte? hab den PC grad frisch install. Lediglich Boardtreiber und Win Updates sind install worden. Jedoch immer noch das selbe.. Memtest war I.O. mfg Crackyle Zitieren
Necron 71 Geschrieben 3. Mai 2007 Melden Geschrieben 3. Mai 2007 Hi, hast du unter Eigenschaften des Arbeitsplatzes->Erweitert->Starten und Wiederherstellen den automatischen Neustart deaktiviert? So könnte man herausfinden um welchen Bluescreen es sich handelt. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 3. Mai 2007 Melden Geschrieben 3. Mai 2007 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL The system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. The most typical cause is a bad device driver (one that uses improper addresses). It can also be caused by caused by faulty or mismatched RAM, or a damaged pagefile. Quelle: TROUBLESHOOTING WINDOWS STOP MESSAGES Grüsse Gulp Zitieren
schotte 10 Geschrieben 3. Mai 2007 Melden Geschrieben 3. Mai 2007 Hallo, oder du arbeitest mit dem Treiberüberprüfungs-Manager. HDD und Speichertest können auch nicht schaden. MfG Schotte Zitieren
TheCracked 13 Geschrieben 4. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2007 Okey also es war ein Treiberproblem mit der ISDN karte :D Speicher war I.O. Thx für eure Beiträge Gruß Cracky Zitieren
