engel60 10 Geschrieben 3. Mai 2007 Melden Geschrieben 3. Mai 2007 :suspect: hallo zusamen habe eine saphire readom 1950 xt grafikkarte ,habe mir vorige woche noch zwei 1 gb ram speicher eingebaut ,nun das problem bei spielen kommt von vista die fehler meldung probleme mit atikmdag.sys treiber ,treiber wurde wieder hergestellt so geht das ein zweimal dann hängt sich das ganze system auf , muss dann kompllet neustarten hat jemand eine lösung ausser die zwei ramspeicher wieder ausszubauen ,habe auch die neusten treiber drauf cristal 7.4 vieleicht habt ihr eine lösung Zitieren
