fmuc 10 Geschrieben 5. Mai 2007 Melden Geschrieben 5. Mai 2007 hallo, bitte dringend um hilfe bzw. ev. einen tipp.. ich benutze wlan um mich mit meinem firmen laptop über meine internetverbindung in unser firmennetzwerk einloggen kann (VPN von zu Hause aus). dies geschieht mit netscrean remote. ich habe alle freischaltungen der firma, bin system admin. früher mit dem sinus xxx ging das ohne problem. jetzt mit dem w700v komme ich zwar per wlan wunderbar ins internet und e-mail (privat) jedoch wird keine verbindung per netscreen zum citrix server der firma aufgebaut. bitte dringen nen tipp was ich ev. freischalten muss.. mein arbeitskollege sagt, das es mit dem w700v enorme probleme gäbe weil t-com den router in allem erdenklichem "dicht" gemacht hat und somit ein arbeiten so gut wie ausgeschlossen sei und man den router einfach nur wegwerfen kann und man solle fritz kaufen... das kann doch aber nicht sein??? es muss doch möglich sein per home arbeitsplatz das w700v zu benutzen? folgendes ist vorhanden: windows xp SP2 wpa/wpa2 verschlüsselung.. (geht wunderbar alles, internet verbindung zum surfen kein problem netscreen remot korrekt installiert und meine freigaben enstrechend definiert und vom provider freigeschalten seit 2 jahren. es ist nur der windows xp drathlose netzwerkverbindung installiert laptop ist: fujitsu siemens e-series lifebook vdsl-25.000 und kanalauswahl steht auf automatisch bitte um schnelle hilfe.. es kann ev. nur sein das man ports freischalten muss welche mich "rauslassen" wenn ja welche und wie geht das am 700 ? danke schonmal fmuc Zitieren
Necron 71 Geschrieben 5. Mai 2007 Melden Geschrieben 5. Mai 2007 Hi, ist wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie hier. ->http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/pptp-speedport-w900v-moeglich-112919.html Zitieren
fmuc 10 Geschrieben 5. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2007 Hi, ist wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie hier. ->http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/pptp-speedport-w900v-moeglich-112919.html nein, ist es nicht...smile.. das was da beschrieben steht ist nicht so wie bei mir. ppto oder so ähnlich.... da habe ich nichts mit zu tun.... will mit netscreenremote ins firmennetz und zwar citrix desktop Zitieren
Necron 71 Geschrieben 5. Mai 2007 Melden Geschrieben 5. Mai 2007 Es geht in beiden Fällen darum eine VPN-Verbindung aufzubauen, nur das dies jeweils auf unterschiedliche Weise (bzw. Programmen) geschieht und die Speedports, so scheint es mir, grundsätzlich kein VPN-Passthrough unterstützen. Zitieren
fmuc 10 Geschrieben 5. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2007 Es geht in beiden Fällen darum eine VPN-Verbindung aufzubauen, nur das dies jeweils auf unterschiedliche Weise (bzw. Programmen) geschieht und die Speedports, so scheint es mir, grundsätzlich kein VPN-Passthrough unterstützen. das wäre ja wahnsinn... mein altes sinus vorher hatte null problem und ich konnte ins firmennetz. jetzt wo ich die angeblich modernste technologie VDSL 25.000 t-home habe, soll es nichtmal möglich sein über diesen router ins netz der firma zu kommen? das wäre ja der gag der nation? t-com geht mit modernster IPTV technologie auf den markt und liefert so ein schrott router aus, owbohl urlat modelle vorher alles konnten? das kann ich echt nicht glauben.. ich nehme an man muss nur bestimmte ports freischalten... nur welche? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Mai 2007 Melden Geschrieben 5. Mai 2007 Mach mal eine Portumleitung von UDP 500 und UDP 4500 zu dem Rechner, der den IPSEC-Client installiert hat (hat mir bei einem Safenet-Client geholfen) ... Zitieren
fmuc 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Mach mal eine Portumleitung von UDP 500 und UDP 4500 zu dem Rechner, der den IPSEC-Client installiert hat (hat mir bei einem Safenet-Client geholfen) ... hi, danke erstmal für info.. was muss ich da eintragen..ich meine "zu dem rechner" kannst es bischen genauer erklären, kenn mich da nicht so aus.. thanks Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Auf dem Router eine Portweiterleitung dieser beiden Ports zur IP-Adresse des Rechners, der den Netscreen-Client drauf hat (gib ihm eine statische IP-Adresse) ... Zitieren
fmuc 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Auf dem Router eine Portweiterleitung dieser beiden Ports zur IP-Adresse des Rechners, der den Netscreen-Client drauf hat (gib ihm eine statische IP-Adresse) ... hi, danke dir.. aber wie soll das gehen? ich bin bei NAT/Portweiterleitung drinn.. da kann man nur einen namen vergeben zb. VPN, dann (siehe unten einen eintrag tcp und udp eintragen, aber nicht zu ner IP adresse und diese wäre ja dann die vom router weil mein laptop per WLAN mit zb. 50.103 drann hängt. oder wo trägt man ne portweiterleitung ein? ich bin direkt im router speedport 700 drinn und da sehe ich nichts von dem was du geschrieben hast? Weitergeleitete Ports - Öffentlich & Private Client TCP: UDP: Zitieren
fmuc 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Auf dem Router eine Portweiterleitung dieser beiden Ports zur IP-Adresse des Rechners, der den Netscreen-Client drauf hat (gib ihm eine statische IP-Adresse) ... ich nochmal: anbei mal die einstellungen welche möglich sind bei portweiterleitung.. der laptop ist im router drinn als genehmigt) also brauche ich da sicher keine IP mehr angeben... Regel-Definition Bezeichnung: VPN x Aktiv Gültig für PC: FRLAPTOP Weitergeleitete Ports - Öffentlich & Private Client TCP: UDP: 500,4500 so habe ich es jetzt stehen? geht aber noch nicht.... ev. dauert noch bischen..? oder was muss ich anders machen? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Entweder bei Portweiterleitung eine Regel für UDP 500 und UDP 4500 oder bei Porttrigger 2 Regeln ... Der Laptop sollte eine feste IP haben, damit die Umleitung immer gültig ist. Probiere es auch mal aus, wenn der Rechner via Kabel angeschlossen ist ... Zitieren
fmuc 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2007 Entweder bei Portweiterleitung eine Regel für UDP 500 und UDP 4500 oder bei Porttrigger 2 Regeln ... Der Laptop sollte eine feste IP haben, damit die Umleitung immer gültig ist. Probiere es auch mal aus, wenn der Rechner via Kabel angeschlossen ist ... also, im letzten beitrag steht wie ich es eingetragen habe und die felder welche mir beim speedport angeboten werden..geht nicht... laptop hat feste IP 192.168.50.102 kabel hab ich auch angesteckt auch ohne erfolg in unser firmenetz mit netscreeremote zu gelangen... shit..... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Geschrieben 7. Mai 2007 Naja, dann sieht es schlecht aus mit dem Speedport ... Zitieren
Necron 71 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Geschrieben 7. Mai 2007 Naja, dann sieht es schlecht aus mit dem Speedport ... Kein VPN-Passthrough kein VPN.;) Wie ich es schon erwähnte. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Geschrieben 8. Mai 2007 Hm, bei einer Konfiguration mit einem Safenet-Client hat die Weiterleitung geholfen, auch ohne Passthrough. Was aber nicht mehr als ein Workaround sein kann, die Dinger sind einfach strange ... :suspect: Zitieren
