r00t 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hallo Forum, ich führe gerade genau die Migration von NT auf SBS2k3 als Prüfungsarbeit durch. Leider ist mein verantwortlicher Ausbilder in Urlaub gegangen und kann mir somit nicht mit rat und tat zur seite stehen. Ich habe einen virtuellen BDC erstellt und habe ihn per In-Place Update auf windows 2003 std. geupdatet. DCPROMO lief auch nach der Installation auch Automatisch an. Nun wollte ich den SBS2k3 als zusätzlichen Domänencontroller hinzufügen, leider scheitert es an dem Punkt, nachdem ich den Benutzer/Kennwort/Domäne angegeben habe: Folgende Fehlermeldung erscheint: Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "domaene.local" verwendet wird: Fehler: "Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben." (Fehlercode 0x000005B4 ERROR_TIMEOUT) Es handelt sich um die Abfrage des Dienstidentifizierungeintrags (SRV) für _ldap._tcp.dc._msdcs.domaene.local Der von diesem Computer für die Namensauflösung verwendete DNS-Server reagiert nicht. Dieser Computer wurde zur Verwendung der folgenden IP-Adressen konfiguriert: 192.168.101.154 Vergewissern Sie sich, dass dieser Computer über eine Verbindung mit dem Netzwerk verfügt, dass dies die richtigen DNS-Server-IP-Adressen sind, und dass mindestens einer der DNS-Server ausgeführt wird. Klicken Sie auf "Hilfe", um weitere Informationen über die Fehlerbehandlung zu erhalten. DNS ist bei beiden Servern jeweils der andere eingetragen. IP einstellungen BDC: IP: 192.168.101.154 Net: 255.255.255.0 DNS: 192.168.101.254 SBS2k3: IP: 192.168.101.254 Net: 255.255.255.0 DNS: 192.168.101.154 Hoffe jemand von euch hat eine Idee. Vielen Dank und Mfg r00t Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hi. Läuft den auf dem exBDC der DNS schon sauber ? Wenn ja, dann trage auch diesen in seiner Netzwerkkonfiguration ein. Gib am SBS den DNS des exBDC an, teste die DNS Auflösung und füge dann SBS als Memberserver zur Domäne hinzu. Stufe ihn anschließend zum DC hoch. Beginne erst dann mit der Übertragung/Konfiguration des DNS auf dem SBS. Zusatzfrage - den BDC hast du vor dem dem Update aber schon zum PDC gemacht, und anschließend den exPDC entfernt ? LG Günther Zitieren
r00t 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hallo Günther, Läuft den auf dem exBDC der DNS schon sauber ? Ja tut er. ping bdc01 löst er zu 192.168.101.154 auf ping bdc01.domaene.local löst er zu 192.168.101.154 auf. .... und füge dann SBS als Memberserver zur Domäne hinzu Fehlermeldung bleibt leider die gleiche. Zusatzfrage - den BDC hast du vor dem dem Update aber schon zum PDC gemacht, und anschließend den exPDC entfernt ? Ja den BDC hab ich vor dem Update zum PDC gemacht und dann auf w2k3 geupdatet. LG r00t Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hi. Teste nicht Ping sonder mit NSLookup in deinem Fall nslookup bdc01 bzw. nslookup 192.168.101.154 Welche Meldungen bekommst du bei diesen Tests ? LG Günther Zitieren
r00t 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Okay. C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>nslookup bdc01.domaene.local DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Der Servername für die Adresse 192.168.101.154 konnte nicht gefunden werden: Timed out Server: UnKnown Address: 192.168.101.154 Name: bdc01.domaene.local Address: 192.168.101.154 C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>nslookup 192.168.101.154 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Der Servername für die Adresse 192.168.101.154 konnte nicht gefunden werden: Timed out Server: UnKnown Address: 192.168.101.154 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown vom bdc C:\WINNT\Profiles\Administrator>nslookup fsnt01 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Der Servername für die Adresse 192.168.101.154 konnte nicht gefunden werden: Timed out Server: UnKnown Address: 192.168.101.154 *** fsnt01 wurde von UnKnown nicht gefunden: Non-existent domain Gut sieht das ja nicht aus. Laut Dienste-Verwaltung läuft der DNS Server Ereignissanzeige bringt leider auch keine erkentnisse Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hi. Überprüfe, ob im DNS die Zonen für Forward und Reverse richtig erstellt wurden. Wahrscheinlich wurde bei Upgrade auf 2003 keine Reverse-Lookupzone erstellt. Erstelle diese, und trage deine Rechner manuell ein. LG Günther Zitieren
r00t 10 Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hi Günther, tausendfacher Dank. Damit hab ich nun schon 9std rum gedoctort und auf sowas einfaches bin ich nicht gekommen..... Danke klappt nun alles. LG r00t Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. Mai 2007 Melden Geschrieben 6. Mai 2007 Hi. Bitte gerne und noch viel Erfolg :) LG Günther Zitieren
