tomw 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 vorab - es ist NICHT das Problem der 100% CPU Auslastung! Wir hatten einen Win2000 server im EInsatz auf dem ein altes DOS Buchhaltngs-Programm läuft (die Buchhalter lieben die DOS Version). PCs laufen alle mit WinXP Prof - am alten server null probleme mit dem DOS Programm. Jetzt wurde der durch einen Win2003 server ersetzt - setdem haben 2 (und nur diese ZWEI) PCs Probleme mit dem DOS Programm - ist läuft aber LANGSAM. So langsam dass die beiden Benutzer fast nicht damit arbeiten können. Reporte die früher und an den anderen PCs nicht mal ne Sekunde dauern, dauern auf den beiden PCs 20 Sekunden. Alles andere EMail, Office, andere DB-Anwendungen laufen auf ALLEN PCs (inkl. der zwei Problemrechner) einwandfrei und schnell. Das Dos Programm liegt auf dem Server und wird per Batch von den PCs auf einem gemappten Laufwerk aufgerufen. Die Serverdateien wurden 1:1 kopiert, an den PCs nichts verändert was das DOS betreffen könnte. Das DOS programm läuft auf dem Server einwandfrei schnell - files buffers alles kontrolliert und identisch - netzwerkeinstellungen unverändert und ok - antivirus deaktiviert an PC und server = nix mir gehen die Ideen aus!!!??? hat jemand noch welche ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 Mal ganz erhrlich, es macht wirklich keine SInn so einen alten Mist zu supporten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 Tach auch ;) Die Serverdateien wurden 1:1 kopiert, an den PCs nichts verändert was das DOS betreffen könnte. Anhand der Antwort vom Doc magst du erkennen, wie schwierig eine weitere Diagnose ist; auch wenn kein fortführender Hinweis zur Lösung ersichtlich ist. Du allein hast es in der Hand, die Unterschiede zu finden: Servicepack, Hotfixes, Ereignisanzeige der Clients. Eventuell Eventlog am Server greift einer der Clients auf die Anwendung zu (Sage KhK Classic 1.0 denke ich?) ;) Deine einzige Chance ist ein Vergleich mit einem funktionierendem Client, nicht selten klemmt es an fehlerhaft angewandten Gruppenrichtlinien weil die Clients per Image duppliziert worden sind. Viel Erfolg bei der Suche ;) So als Ansatzpunkt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 Sachma, taugt das alte Teil überhaupt noch? Ich denke da mal nur an die MwSt. Wenn das noch DOS ist hat das wohl noch 15% drin. Oder ist es schon wieder alt genug, dass man den Steuersatz noch direkt im Prog ändern kann? Ist ja heutzutage von der Oberfinanzbehörde nichtmehr gestattet, dass das im Prog geändert werden kann. Edit: Hast du evtl auf den anderen PCs den Share aus dem Virenscanner ausgeschlossen und nur auf den beiden nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 Hallo, trenne das Netzlaufwerk auf dem XP Rechner mal und lege es neu an. MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 Edit: Hast du evtl auf den anderen PCs den Share aus dem Virenscanner ausgeschlossen und nur auf den beiden nicht? Hatte mal einen Kunden, der hat auf Server und Clients McAfee installiert, nur auf einen PC war McAfee/Home. Der PC war extrem lagsam im Netz, ein arbeiten war nicht möglich. Stelle mal zum Test mit Msconfig auch die Dienste vom Virenscanner aus. MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 -Leg da DOS-Programm lokal auf einen der PCs ab -probier den Aufruf mit "start /separate program.cmd" -füge den Uservariablen auf den PCs tmp und temp den Pfad "c:\windows\temp" hinzu cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 265 Geschrieben 7. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2007 Manchmal hilft da auch der Parameter -forcedos, ausserdem sollte man ebenso die Pfadvariablen auf Vollständigkeit/Gleichheit bei funktionierendem und Problem-Client checken und die Einstellungen "Files" und "Buffer" in der config.sys (ja eigentlich config.nt) verglichen werden. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
tomw 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2007 erstmal Danke für die Antworten 1.- ob das DOS Prog was taugt oder nicht, habe ich nicht zu entscheiden, ich muss es nur ans laufen bringen. Die Buchhalter sind so glücklich damit weil es im Vergleich zur Windows Version (die sie auch installiert haben) viel schneller zu bedienen ist - bis man sich in der Win Version durch die Felder getapt hat, ev. listboxen bearbeitet hat und kreuzchen gesetzt hat und hier und da geklickt hat - hat man in DOS die gleiche Arbeit schon 10mal erledigt - fortschritt ? naja.... 2.- Netzlaufwerke werden durchs loginscript alle erstmal getrennt und neu verbunden - bei jedem einloggen 3.- wir verwenden McAfee Virusscan Enterprise 8.0 auf PC und server, zusätzlich den Orchestrator - die konfiguraiton aller PCs wurde durch ein FramePackage gemacht - alle PCs also identisch 4.- Dos lokal geht nicht da mehere user darin arbeiten - würde auch nix bringen weil es da nicht verbleiben könnte 5.- uservariablen die tmp und temp, files und buffers und die config.net (auch autoexec.nt) habe ich verglichen = nix NEU - ich hab auf einem der Problemrechner TameDOS installiert ( Tame Product Summary ) was mir vor langer zeit schon mal geholfen hat bei dem Dos Programm 100% CPU Problem - hat aber hier leider nix genutzt. Wie gesagt, hat sich an den PCs nix verändert durch den serverwechsel, ok dns wurde verändert - McAfee mit neuem FramePackage (das aber auf ALLEN PCs) den rest erledigt das geänderte loginscript - daten wurden 1:1 kopiert kennt jemand irgendwas was auf dem win2003 server dazu führen könnte dass DOS Progs langsam ausgeführt werden.... Danke - ich bin echt am verzwifeln... :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
tomw 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2007 zu files und buffers: Buffers Der Befehl wird nicht von Windows XP und der Windows Server 2003-Produktfamilie verwendet. Der Befehl ist nur deshalb vorhanden, um die Kompatibilität mit vorhandenen MS-DOS-Dateien aufrechtzuerhalten. Bei der Eingabe an der Befehlszeile hat der Befehl keine Wirkung, da die Funktionalität automatisch gegeben ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tomw 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2007 Hatte mal einen Kunden, der hat auf Server und Clients McAfee installiert, nur auf einen PC war McAfee/Home. Der PC war extrem lagsam im Netz, ein arbeiten war nicht möglich. Stelle mal zum Test mit Msconfig auch die Dienste vom Virenscanner aus. MfG Schotte Das wars scheinbar - hab den on.access scan vom McAfee komplett deaktiviert und schon lief DOS wie gedopt... da das natürlich keine permanente lösung ist hab ich die das DOS-Programm betreffenden netzlaufwerke ausgeschlossen aus dem scan und das wars..! Danke für den Tip Schotte ! komisch is nur dass ALLE PCs mit dem gleichen FramePackage konfiguriert wurden und alle anderen ausser den beiden einwandfrei laufen... naja ein weiteres IT miracle Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2007 Hallo, hab ich die das DOS-Programm betreffenden netzlaufwerke ausgeschlossen aus dem scan und das wars..! jepp, so hatte ich das Problem dann auch gelöst. MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
tomw 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2007 das wars doch NICHT :-( die kollegen stellen fast dass es wieder langsam ist - ich kann den on-access scan aktivieren, deaktivieren, laufwerke ausschliessen oder auch nicht = keine veränderung das DOS prog is langsam einziger unterschied der jetzt noch aufgefallen ist es läuft deutlich schneller im fenster in fullscreen ist es sooooo langsam das die jungs nicht arbeiten können/wollen damit, in einem fenster dauern reportberechnungen die sonst innerhalb einer sekunde aufm schirm waren jetzt so 5 - 10 sekunden - im fullscrenn zum vergleich 30 - 60 sekunden da muss ich wohl morgen mal suchen gehen nach DOS Programm langsam vollbild jetzt reichts mir aber erstmal, jetzt geh ich heim - bis morgen Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
