eingeschränkte Konnektivität
Hi,
habe hier ein Kunden-Notebook ( Samsung ) mit der Fehlermeldung "keine oder eingeschränkte Konnektivität"
Lt. Kunde ist der Fehler plötzlich aufgetreten, die W-LAN Verbindung hat monatelang funktioniert.
Die Boardsuche habe ich schon ausgiebig genutzt, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Mein Netzwerk : 2 W-LAN APs + Router mit 4 LAN-Ports, Adressvergabe per DHCP, W-LAN ist verschlüsselt ( WPA ).
Meine eigenen PCs funktionieren ohne Probleme, egal ob per Kabel oder W-LAN angebunden.
Wenn ich das Notebook des Kunden anschliesse, bekomme ich sowohl per W-LAN als auch per Kabel die obige Meldung.
Sobald ich die IP-Adresse manuell eingebe, verschwindet die Meldung mit der eingeschränkten Konnektivität, ich kann dann zumindest den eigenen Router ( Gateway )anpingen, weiter komme ich aber nicht.
Die anderen im Netz befindlichen PCs kann ich ebenfalls anpingen, umgekehrt ( also von meinen PCs zum Kunden-Notebook ) funktioniert es nicht.
Eine externe Firewall ist auf dem Notebook nicht installiert, die Windows Firewall habe ich testweise deaktiviert, der DHCP-Client läuft, wurde von mir testweise auch schon gestoppt und neu gestartet.
Die Netzwerkkarten habe ich im Gerätemanager deinstalliert + neu installiert, brachte auch keine Besserung.
Systemwiederherstellung ist
Zwei Virenscanner habe ich durchlaufen lassen, ohne Resultat, Spybot SD, AdAware und HijackThis haben auch nix gefunden.
Bevor ich mich an eine Neuinstallation mache, Frage an euch : Hat noch jemand Lösungsansätze ?
versuche mal Winsockfix und Lspfix. / bei Google zu finden
Off-Topic:
hatte mal einen Kunden, DSL über Kabel und Router.
Neuen PC aufgebaut, "eingeschränkte Konnektivität", kein zugriff auf den Router.
alten PC wieder ran, alles i.O..
zurück in die Firma Board getauscht, zurück zum Kunden, Fehler immer noch.
PCI Netzwerkkarte rein und Zugriff auf Router i.O..
Es hat am Router gelegen, Router einmal ab vom Strom und alles wieder i.O..:rolleyes:
