mloedl 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2007 Hallo zusammen, auf einem Laptop ergibt sich seit der Installation von Vista folgendes Problem: Um ARP-Spoofing vorzubeugen soll die ARP-Tabelle für Gateway, Server, etc. statisch vorgegeben werden. Unter XP ging das wunderbar z.B. mit arp -s 10.155.20.254 00-d0-03-f4-9c-00 Hab das Batchfile auf Vista kopiert, da werden die Einträge für mein LAN aber den falschen Netzwerk-Interfaces (in diesem Fall zu Hamachi, 5.x.x.x) zugeordnet. Bei der LAN-Karte holt er sich die MAC weiterhin dynamisch. Hab das in zwei verschiedenen Netzwerken (10.x.x.x und 192.168.x.x) versucht, jedesmal das gleiche Ergebnis. Unten is der komplette Auszug von arp -a -v. Auch mit Angabe des Interfaces in der Form "ARP -s Inet-Adr. Eth-Adr. Schnittstelle" hilft nichts. Es kommt bei den betreffenden Einträgen der Fehler: "Hinzufügen des ARP-Eintrags fehlgeschlagen: 5" Hat jemand noch nen Rat für mich oder steht vor dem gleichen Problem? Martin. EDIT: Auch das Deaktivieren der Hamachi-Schnittstelle hilft nichts... Hier der Auszug: Schnittstelle: 127.0.0.1 --- 0x1 Internetadresse Physikal. Adresse Typ 224.0.0.22 statisch 239.255.255.250 statisch Schnittstelle: 10.155.20.153 --- 0x8 Internetadresse Physikal. Adresse Typ 10.155.20.246 00-e0-4c-a1-c6-5a dynamisch 10.155.20.254 00-d0-03-f4-9c-00 dynamisch 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statisch 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statisch Schnittstelle: 0.0.0.0 --- 0xffffffff Internetadresse Physikal. Adresse Typ 239.255.67.250 01-00-5e-7f-43-fa statisch Schnittstelle: 5.28.120.249 --- 0x13 Internetadresse Physikal. Adresse Typ 5.0.0.1 7a-79-05-00-00-01 dynamisch 5.57.13.77 7a-79-05-39-0d-4d statisch 5.57.26.169 7a-79-05-39-1a-a9 statisch 5.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statisch 10.155.20.246 00-e0-4c-a1-c6-5a statisch 10.155.20.254 00-d0-03-f4-9c-00 statisch 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statisch 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Red Sector 10 Geschrieben 9. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2007 Hallo mloedl, starte das Batchfile im Admin-Mode, dann läuft es. RS Zitieren Link zu diesem Kommentar
mloedl 10 Geschrieben 9. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2007 starte das Batchfile im Admin-Mode, dann läuft es. Danke für die Antwort. Hab Benutzerkontensteuerung aus, somit sollte jeder Prozess mit Admin-Rechten laufen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schleupen 10 Geschrieben 14. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2007 problem schon behoben? hab selbes beim einrichten vo nnem Printserver -.- Zitieren Link zu diesem Kommentar
mloedl 10 Geschrieben 14. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2007 Nein, leider noch auf keine Lösung gekommen Falls du was rausbringst, dann lass es mich doch bitte wissen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fornax 10 Geschrieben 21. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2007 Nun ich habe diese Problematik gerade in einem Kurs. Da habe ich bei einigen Teilnehmer das Problem mit der Admingeschichte lösen können. Aber einige PCs haben sich trotz Adminmode standhaft geweigert Einträge zu löschen und neue statische zu akzeptieren. Habe ich hingegen ganz falsche Einträge auf IPs aus anderen Subnetzen probiert hat es geklappt. Aber eine bereits dynamisch zugewiesene zu löschen und statisch neu einzutragen war auf 3 von 15 Clients nicht mölglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
