technikftp.de 10 Geschrieben 8. Mai 2007 Melden Geschrieben 8. Mai 2007 Hallo zusammen! Wir haben eine Windows Unattendent Installation mit nlite erstellt und ein automatisches Login des lokalen Administrators eingestellt (durch die Modifikation des Registry-Wertes AUTOADMINLOGON=1). Anschließend startet der lokale Administrator automatisch in die Windowsinstallation und führt ein Konfigurationsscript durch. Anschließend nach Beendigung der Konfigs setzen wir den Eintrag wieder durch einen AUTOADMINLOGON=0 zurück. Dies klappt auch wunderbar und bei der nächsten Anmeldung wird nach Username und Passwort gefragt. Ich muß dazu sagen es wird der Novell Client 4.91 SP3 verwendet der zuvor auch in nlite integriert wurde. Anschließend meldet sich ein Novelluser an diesem neuen CLient an und konfiguriert diesen händisch nach für den User der diesen CLient später erhalten soll. Jetzt kommt das merkwürdige: An dieser Stelle ist der AUTOADMINLOGON Wert = 0 und alle Änderungen die wir mit dem letzten Registrypatch erteilt haben in der Registry des Users zu finden. SOBALD EIN NEUER USER SICH AM CLIENT ANMELDET bekommt dieser die Registrierungswerte verpaßt mit bspw. dem AUTOADMINLOGON=1. Gibt es in der Registry irgenwo einen Bereich der als Template / Vorlage fungiert für neue User? Diesen BEreich würde ich dann gerne abändern. Ich kenne nur die NTUSER.DAT, dort steht aber bspw. dieser Wert nicht drin. Hat einer eine Idee? Es kann doch nicht sein das wenn ein neuer User sich an der Mschine anmeldet, dass beim Neustart der lokale Administrator automatisch angemeldet wird, zumal steht auch das Passwort in Klars***rift in der Registrierung. Danke vorab!!! Zitieren
technikftp.de 10 Geschrieben 9. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2007 Niemand eine Idee? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. Mai 2007 Melden Geschrieben 9. Mai 2007 Es ist schwierig da etwas zu sagen, denn wir wissen nicht was nlite alles ändert, wenn du den Autoadminlogon Key ändern lässt. Hast du schon mal eine Installation versucht, bei der der Autoadminlogon key nicht geändert wird und sich der lokale admin beim Neustart händichs anmelden muss. Interessant wäre ob der Effekt dann auch auftritt. Zitieren
