Namron 10 Geschrieben 1. August 2003 Melden Geschrieben 1. August 2003 Hallo ihr. Ich habe ein Problem: Ich habe mir MS Project Das Profibuch 2000/2002 gekauft. Ich wollte einen Project Server einrichten.. Ich habe w2k Server + sp3 installiert die MSDE 2000 SP1 Danach soll man die Windows konten angeben..... - STSAdmin -OLAPAdmin So und nun mein Prob Jetzt soll man den STSA im SQL Server-Authentifizierung an legen.. ABER WO ? den Enterprise teil bei SQL-Server gibt es nicht in der MSDE...... OHNE das STSA kann man den SharePoint Team Service nicht instalieren.... Vielen Dank schon mal....... :( Zitieren
Namron 10 Geschrieben 4. August 2003 Autor Melden Geschrieben 4. August 2003 Hat keiner eine Idee??? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 Hallo, ohne Ahnung von der Materie zu haben: mail mal den Autor des Buches an, manchmal geben die recht nützliche Tips. Vorher natürlich noch sagen "Tolles Buch, empfehle ich weiter, aber ... wie geht das und das?" Grüße Olaf Zitieren
jause 10 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 hi namron, das grundproblem liegt bei deiner installation in der verwendung der msde!!! diese lösung wird zwar von MS als möglichkeit genannt um eine kostengünstige installationsvariante zu haben aber der eigentlich sinn hinter dem projectserver ist die installation auf einem sql 2000 server für die zentrale datenhaltung! wenn du deine nerven schonen willst schenk dir die installation mit der msde und besorg dir eine testversion vom sql 2000 server! solltest du trotzdem darauf bestehen die msde zu verwenden dann mach folgendes: schau in deinem installationsverzeichnis in folgende Verzeichnis: c:\programme\microsoft Project Server\bin\1031 hier hast du die ausführbare datei pscomplus.exe => doppelklick! im folgenden fenster kannst du jetzt eingeben mit welchem konto dein sharepoint admin zugreift bzw. dein stsreader und dein olapadmin...... Zitieren
jause 10 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 Original geschrieben von edv-olaf Hallo, ohne Ahnung von der Materie zu haben: mail mal den Autor des Buches an, manchmal geben die recht nützliche Tips. Vorher natürlich noch sagen "Tolles Buch, empfehle ich weiter, aber ... wie geht das und das?" Grüße Olaf hi olaf, das mag schon sein das das in den meisten fällen gut funktioniert..... wenn man zeit hat :) da ich die autoren kenne glaube ich sagen zu können das die antwort länger braucht ;) abgesehen davon ist das grundlegende problem eigentlich ein MS hausgemachtes: MS hat Project markttechnisch in die office familie integriert obwohl project im gegensatz zu allen anderen office teilen NICHT automatisch installiert werden soll!!!! Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 Original geschrieben von jause abgesehen davon ist das grundlegende problem eigentlich ein MS hausgemachtes... Ahh, ich sehe schon, du hast scheinbar in diesem Fach deutlich mehr Ahnung. Ich notiere mal für spätere Fragen deinen Nick :D Grüße Olaf Zitieren
Namron 10 Geschrieben 5. August 2003 Autor Melden Geschrieben 5. August 2003 Vielen Dank für die Antworten.....gleich ausprobieren.................. Zitieren
Namron 10 Geschrieben 5. August 2003 Autor Melden Geschrieben 5. August 2003 Ich hätte gleich nocheine Frage: Hat jemand eine liste über die MSDE/SQL Befehle in der DOS-Box Und würde sie zur verfügungstellen? :eek: Zitieren
jause 10 Geschrieben 5. August 2003 Melden Geschrieben 5. August 2003 hi, geh in das verzeichnis wo du deine msde hingepackt hast und gib einfach help ein, dann sollte eine liste mit allen möglichen befehelen runterlaufen......... aber ehrlich besorg dir einen sql2000 server :D Zitieren
jause 10 Geschrieben 5. August 2003 Melden Geschrieben 5. August 2003 ahhh vergessen! die abfrage geht auch bei sql server! also: c:\programme\microsoft sql server help => return befehle laufen runter *gggg* Zitieren
Namron 10 Geschrieben 5. August 2003 Autor Melden Geschrieben 5. August 2003 Ihr habt mich überredet. SQL-Server muss her, aber erst morgen.... :p Zitieren
jause 10 Geschrieben 6. August 2003 Melden Geschrieben 6. August 2003 hi, gute idee *ggggg* gib bescheid wenn du keinen aufgabelst ;) Zitieren
Namron 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 Ich habe mir nun den SQL-Server geholt und istalliert... Es lief alles Super, bis ich an dem Schritt angekommen bin wo ich EINEN WEBSERVER MIT SHAREPOINT TEAMSERVICE HINZUFÜGEN soll... bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die Daten die ich eingegeben habe nicht korreckt seien....... Bei der Instalation wurden mir dies aber ausgegeben...... Und ich habe sie mir auch richtig notiert...... Bitte dringend um hilfe........ Zitieren
jause 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 hi du hast also: - den sts eingerichtet - deine notwendigen user eingerichtet - deine eingaben alle nochmal geprüft????? gut dann lies dir die fehlermeldung die du erhältst genau durch da hier angegeben wird wo`s hakt..... auch keine lösung? dann nutze einfach das pscomplus tool nochmal und mach einen iisreset geht immer noch nicht? dann gehst du in einer dosbox wieder in dein project server verzeichnis hier müsste es das programm proxycfg geben...... eingabe proxycfg -d -p "proxy" "local" auch wenn du keinen proxy has musst du hier einen eingeben, das local bezieht sich auf deinen rechner quasi der bypass..... gehts jetzt???? ja - gut nein - nochmal melden :D Zitieren
Namron 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 Ja die eingaben sind alle getätigt und überprüft.... ich bekomme ich immer die Fehlermeldung: das die verbindung nichthergestellt werden kann.. 1.Webserverport ist vieleicht inkorekt 2.Administratorport ist vieleicht inkorekt 3..unwichtig ist zwar nicht der Wordlaut, aber der sinn...... Ich vermute mein Fehler liegt in der cmd eingabe Was muss ich denn genau eingeben? Im Buch steht etwas von einem Fakenamen...... Zitieren
