IIS6.0 und Benuteranmeldung !!!!
Hallo !
Folgendes Problem : IIS6.0 installiert. Standard Website alles gelassen. Nur die INDEX.HTML ausgetauscht. Wenn man nun mit
http://InetAdresse das ganze aufruft erscheint es auch.
Nun möchte ich aber das vor dem Aufbau eine Benutzerabfrage mit Kennwort kommt.
Ich habe unter Eigenschaften von Standardwebite unter Eigenschaften bei dem Reiter "Verzeichnissicherheit" den
anonymen Zugriff deaktivert. Das hatte zur Folge das ich mit
http://lokalerNetzwerknameServer/ eine Abfrage kommt und ich mit einem Benutzer der beim Server angelegt ist auch auf die Website komme. Nur wenn ich über das INET drauf zugreifen möchte kommt ohne Abfrage sofort "Sie haben keine Berechtigung zum anzeigen dieser Site".
Wer kann helfen `???
Christian
Hallo !
Also der Ordner mit der Standard Site ist ja /inetpub/wwwroot.
Wenn ich mir die Rechte auf dem Ordner angucke steht dort weder der IUSR noch der IWAM Benutzer drin. Müssen die dort drin stehen ??? Wie gesagt, lokal funktioniert es.
Christian
Also dies ohne Gewähr, da ich mir nicht ganz sicher bin:
beim Zugriff in deinem Netz laeuft alles auf NTFS-Ebene ab, du liest die Daten nicht wirklich ueber http und den iis.
wenn user von aussen seiten aufgebaut bekommen muss der IIS als Prozess (der User sollte besser nicht als Prozess laufen!) die Daten zum Seitenaufbau sammeln und dafuer muss eines der Konten als Prozess auf die NTFS-Files zugreifen duerfen. Zusaetzlich muss der User selber das Recht haben, die Daten zu lesen. der andere Prozess ist (nur fuer?) anonymen zugriff (wird wohl IUSR sein) noetig, (damit ueberhaupt ein Nutzer geliefert werden kann?)
wenn da was falsch ist, hoffe ich das das jemand korrigiert bitte ;-)
