wolly 10 Geschrieben 11. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Mai 2007 Win 2003 server Update Services Version: 3.0.6000.318 Folgender fehler findet sich in den Ereignissen: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Windows Server Update Services Ereigniskategorie: Synchronization Ereigniskennung: 364 Datum: 11.05.2007 Zeit: 06:06:12 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: VVHHKOMSRV Beschreibung: Inhaltdateisynchronisierung ist fehlgeschlagen. Ursache: Der Server unterstützt das erforderliche HTTP-Protokoll nicht. Der Server muss den Bereichsprotokollheader unterstützen, damit BITS ausgeführt werden kann. Quelldatei: /msdownload/update/v3-19990518/cabpool/prjmuisp1_5b5d54df3b2ef55131b3cf5fb28e0696f1cb3d34.cab Zieldatei: E:\WSUS\WsusContent\34\5B5D54DF3B2EF55131B3CF5FB28E0696F1CB3D34.CAB. Folgende Lösung habe ich im Netz gefunden: @ECHO OFF CLS IF "%1" == "VVHHKOMSRV" GOTO FALSCH "C:\Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\Backup\0892\osql.exe" -S %1\WSUS -E -b -n -Q "USE SUSDB update tbConfigurationC set BitsDownloadPriorityForeground=1" GOTO ENDE :FALSCH ECHO. ECHO Der PARAMETER: "%1" ist leer, das sollte der Servername sein! ECHO. :ENDE VVHHKOMSRV ist mein Servername. Leider bekomme ich folgendes Ergebnis: [DBNETLIB]SQL Server existiert nicht oder Zugriff verweigert. [DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()). Kann jemand weiterhelfen? Gruß Wolly Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 11. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Mai 2007 Die von Dir gepostete Lösung funktionierte beim WSUS 2.0. Beim 3.0er haben sich einige Dinge in der Struktur als auch der Software verändert, so daß dieser Workaround nicht mehr funktioniert... Du bist jedoch nicht der einzige, bei dem es nicht korrekt läuft. Kenne da noch jemanden, dem ich gleich mal den Link zu diesem Thread sende. ;) Wäre klasse, wenn jemand eine Lösung parat hat. Gruß olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolly 10 Geschrieben 11. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Mai 2007 oh ja, das wäre klasse! Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 11. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Mai 2007 Hi, eventuell mal hier nach schauen: http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/wsus-3-0-released-9-112695.html#post697684 Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 11. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Mai 2007 Hast du das probiert ? WsusDebugTool.exe /Tool:SetForegroundDownload und startet den Server neu. Um das ganze irgendwann wieder rückgängig zu machen gibt man ein: WsusDebugTool.exe /Tool:ResetForegroundDownload und startet den Server neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
