BoehseronkelXY 10 Geschrieben 14. Mai 2007 Melden Geschrieben 14. Mai 2007 Hi Leute ich habe einen 2ten monitor angeschlossen auf dem Windows erweitert angezeigt wird , so das ich auf meinem primär Monitor ein Spiel laufen habe und auf dem sekundär Monitor diverse programme wie zb X-Fire Teamspeak HLSW Hamachi usw.(Gamern sollten die progs bekannt sein:) ) nun würde ich gerne den sekundärmonitor "bedienen" können während ich in-Game bin. Meine idee 2te Tastertur und 2te Maus anschliesen und jeweils Tastertur und Maus einem Monitor zuweisen ist sowas möglich ? (nur Maus würde mich auch schon reichen die ist im prinzip wichtiger) wäre cool wenn einer ne idee hat Zitieren
schotte 10 Geschrieben 14. Mai 2007 Melden Geschrieben 14. Mai 2007 Hallo, beides gleichzeitig geht nicht. evtl. VirtualPC2007 installieren und auf anderen Monitor laufen lassen. MfG Schotte Zitieren
pred 10 Geschrieben 14. Mai 2007 Melden Geschrieben 14. Mai 2007 hier bleibt wohl nur linux als alternative übrig Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 14. Mai 2007 Melden Geschrieben 14. Mai 2007 hier bleibt wohl nur linux als alternative übrig Und da funktionieren 2 PS2 Mäuse und 2 Tastaturen gleichzeitig ? Zitieren
BoehseronkelXY 10 Geschrieben 14. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2007 ui danke für die schnellen antworten werd VirtualPC2007 mal testen und dann hier nochmal berichten linux kommt eher nicht in frage bin hier ja auch schlieslich in nem Windows Forum ;) oh habs oben vergessen zu erwähnen win xp prof ist bs Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 14. Mai 2007 Melden Geschrieben 14. Mai 2007 Hallo, das mit den 2 Mäuse und Tastaturen wird da auch nicht gehen, aber du kannst zwischen den PC hin und her wechseln .. wenn dir das so reicht ist VM das Richtige. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Und da funktionieren 2 PS2 Mäuse und 2 Tastaturen gleichzeitig ? Natürlich nicht, aber wenn man sonst keine Ahnung hat kommt Linux als Einwurf immer gut... ;) Zitieren
BoehseronkelXY 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Jo bin grad dabei VM zu instalieren und einzurichten mal schauen obs klappt aber generell soweit ich bisher einblick bekommen habe sollte es gehen 2 mäuse und 2 tasterturen hätt icch eh nicht verwendet hätte nen hardware umschalter dazwischen gesetzt von daher also wayne Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Natürlich nicht, aber wenn man sonst keine Ahnung hat kommt Linux als Einwurf immer gut... ;) Doch, natürlich geht das. Man muss einfach zwei Instanzen des X-Server laufen lassen. Stelle mir das ganze sehr abenteuerlich vor, und glaube nicht das es Sinn macht, technisch ist das aber möglich. z.B. hier: Build a Six-headed, Six-user Linux System LG #124 Jetzt könnte man noch vmware Workstation installieren, und 6 Windows XP Instanzen laufen lassen... Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 @LukasB Das hilft dem TO aber nicht bei seiner ursprünglichen Fragestellung .... oder ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Naja, zwei Mäuse gleichzeitig kann man auch unter Windows, allerdings nicht eine pro Schirm ... Mit Tastaturen hab ich das noch nicht ausprobiert :D Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Off-Topic:@LukasBDas hilft dem TO aber nicht bei seiner ursprünglichen Fragestellung .... oder ? Nicht wirklich. Ging mir mehr darum das es technisch durchaus machbar ist, und auch gemacht wird. Zitieren
thomas.taubinge 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Über VM-Ware oder eine andere Virtualisierungsumgebung sollte dies schon machbar sein. 1 x Maus und Tastatur über PS2 an den PC (also Hauptbetriebssystem), also so wie immer Zumindest bei VM-Ware kann man dann einstellen, dass hinzugefügte USB-Geräte nicht dem Host- sondern den Guest-Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. Daher dann noch 1 x Maus und Tastatur über USB (kann sein, dass man diese erst nach dem Start des Guest-OS anschließen muss), VM-Ware auf den 2. Schirm und glücklich sein. Zumindest nach meinem Wissensstand sollte das möglich sein. Falls nicht, bitte um Korrektur. mfg Thomas Taubinger Zitieren
BoehseronkelXY 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2007 nicht wirklich :) ich habe VM instaliert und nen virtuellen XP rechner erstellt..... positiv überraschung : sound vom virtuellen und richtigen pc spielt gut zusammen (gamesaound vom richtigen pc + voicesound von teamspeak) internet anbindung funzt auch allerdings klappt hamachi aufm virtuellen nicht (denke wird nur netzwerkprob sein) negativ : ich kann ingame nicht auf den virtuellen pc wechseln da ich dafür die maus in das fenster des virtuellen rechner bewegen muss .... , da dieser sich auf dem 2ten monitor befinden habe ich dort keine chance .... ich habe schon in den einstellungen gewühlt aber nix gefunden um zwischen real pc und virtuell per tastenkombo zu switchen des weiteren glaube ich (weiss ich noch nicht genau) das wenn ich auf den 2ten moni kommen (spich virtuellen pc) das sich das spiel dann trotzdem minimiert, leider hat das spiel nen bug und stürzt dabei immer ab :( dann habe ich gesehen das man über COM schnittstelle auf dem virtuellen pc nutzen kann und wollte dort eine zweite maus anschliesen um halt so auf den virtuellen pc zugreifen zu können. scheiterte allerdings daran das ich nur noch LPT port habe hier versuche ich jeztzt mir nen adapter von LPT auf COM zu holen um dort dann die maus anzuschliesen vileicht klappts ja (allerdings hab ich nur PS/2 maus und muss halt von LPT auf COM und von COM auf PS/2 bin mir nicht sicher ob das dann noch läuft) puhhh viel gesabbelt :) über jeden weiteren tipp bin ich dankbar ich denke aber das es doch irgendwie gehen muss immerhin ist es nur software die hier ne rolle spielt hardwaremässig gibts dort ja keine probs (ausser zu kleines mouspad vieleicht :) ) Zitieren
BoehseronkelXY 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2007 sry doppelpost Zumindest bei VM-Ware kann man dann einstellen, dass hinzugefügte USB-Geräte nicht dem Host- sondern den Guest-Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. welche version von VW-Ware kann das ??? auch die kostenlose ? Zitieren
