DNS Problem ?
Hallo.
Ich bin grade über der Installation von Exchange 2003 und habe ein Problem. Über Telnet komme ich nicht mit dem FQDN auf den Server drauf, nur mit der IP Adresse.
Die Topologie schaut so aus, das der Win2k3 Server zw. dem Router und dem Netzwerk hängt, d.h. 2 Netzwerkkarten mit den folgenden IP's:
Extern:
IP 192.168.122.250
Subnet 255.255.255.0
SG 192.168.122.254
DNS1 192.168.122.250
DNS2 192.168.122.254
Intern:
IP 192.168.42.250
DNS1 192.168.42.250
In der DNS Verwaltung ist also der Win2k3 mit 2 Adressen hinterlegt. Wenn ich die Externe Netzwerkkarte deaktiviere, komme ich auch mit dem FQDN drauf, ansonsten nicht.
Was mache ich hier falsch ?
Danke für eure Hilfe
Servus,
der DNS-Server, der an beiden Netzwerkkarten/IPs abhört, registriert beide Adressen der NIC als Host Eintrag in seiner Zonendatenbank. Weiterhin ist ja die dynamische IP-Registierung im DNS-Reiter der jeweiligen LAN-Verbindung standardmäßig aktiviert.
Somit stehen also für den DC zwei verschiedene IP-Adressen in der DNS-Datenbank drin.
Lösen lässt sich das ganze, wenn man verhindert, daß sich das System die eine IP-Adresse (Extern) im DNS registriert (falls man nicht darauf angewiesen ist). Hierzu wird im DNS-Reiter der IP-Konfiguration der einen (extern) LAN-Verbindung die dynamische Registrierung der IP-Adresse abgeschaltet und in den Eigenschaften des DNS-Servers das Abhören des Dienstes an der einen NIC verhindert. Denn ein DNS-Server registriert sich auch automatisch einen Host-Eintrag für alle IP-Adressen, an denen er abhört.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab das auch gleich mal ausprobiert, wenn ich das richtig verstanden habe in den Eigenschaften der NIC dynamische Aktualisierung ausschalten. Hab auch den DNS Eintrag selbst entfernt (nur den Host A), geht aber immernoch nicht. :(
Wenn ich "telnet win2k3 25" eingebe kommt nur ein schwarzer Bildschirm, der aber sofort wenn ich irgendeine Taste eingebe in den normalen Modus springt.
Bei nslookup bekomme ich folgende Meldung:
> win2k3
Server: UnKnown
Address: 192.168.122.250
Addresses: 192.168.122.250, 192.168.42.250
Normalerweise sollte doch statt "unknown" der server drinnen stehen oder ?
'Unknown' kommt daher, weil es keinen PTR Eintrag bzw. keine Reverse Lookup Zone gibt. Ist nur ein kosmetischer Fehler. Wichtig ist in den Zeilen darunter, dass die IP-Adresse korrekt aufgelöst wird.
ok, das ist soweit ja dann in ordnung. aber wie gesagt, die telnet geschichte kapier ich nicht wieso der mit dem FQDN nicht drauf zugreifen kann ?!
Edit:
Hab jetzt nochmal probiert über die "externe" IP zuzugreifen, geht auch nicht, Problem liegt dann wohl woanders :(
