Eye-Q 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Hallo zusammen! Trotz längerer Suche habe ich nichts eindeutiges zu meinem Anliegen gefunden, deshalb hier meine Frage: Wir haben auf einem Windows Server 2003 Standard Branchensoftware und Tobit-Mailserver laufen. Ebenso läuft darauf ein Terminalserverdienst mit 5 User-CALs (für 5 Außendienstler). Nun soll der Tobit-Mailserver auf einen zweiten physikalischen Server umgezogen werden. Dabei sollen die Außendienstler sowohl auf Server 1 als auch auf Server 2 per Terminalsitzung zugreifen können. Frage: Brauche ich für den Zugriff auf den zweiten Server weitere 5 TS-CALs oder geht die Lizenzierung auch über einen phykalischen Server hinaus? Der zweite Server wird in dann in die Domäne aufgenommen werden. Braucht dieser Server dann zwingend Windows Server 2003 Standard für die Nutzung von Terminaldiensten oder würde auch der SBS reichen (Da ja der Terminalserver auf Server 1 läuft)? Ich hoffe, das war verständlich und danke euch vielmals im Voraus! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Brauche ich für den Zugriff auf den zweiten Server weitere 5 TS-CALs oder geht die Lizenzierung auch über einen phykalischen Server hinaus? Wenn für jeden der Aussendienstmitarbeiter eine USER TS CAL, sowie eine USER Server 2003 CAL vorhanden ist, genügt diese für den Zugriff auf beide Server. Braucht dieser Server dann zwingend Windows Server 2003 Standard für die Nutzung von Terminaldiensten oder würde auch der SBS reichen (Da ja der Terminalserver auf Server 1 läuft)? Der SBS geht hier nicht da er keien Terminaldienste im Anwendungsmodus bereitstellen kann. Die User sollen ja auf beide Server über TS Session zugreifen. Zudem müsstet ihr für den SBS neue CALs (SBS CALs) kaufen, da für den SBS auch SBS CALs notwendig sind. Zitieren
Eye-Q 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Hallo Dr. Melzer, vielen Dank für die Antwort. Sind die USER Server CALs irgendwo im Windows Server 2003 Standard hinterlegt, sodass man überprüfen kann, wieviele vorhanden sind oder existieren diese nur auf Papier? Danke nochmals! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Geschrieben 15. Mai 2007 Überprüfen wie viele CALs du hast kannst du nur wenn du die original Lizenznachweise (Papier) vorliegen hast. Fehlen diese hast du auch keien Lizenzen. Zitieren
