ozer 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Hallo liebe IT'ler Habe hier ein Problem was mich mittlerweile verrückt macht. Habe 2 Domänen: 1) Domäne A ist eine Win2003 Domäne 2) Domäne B ist eine Win2000 Domäne Die Vertrauensstellung zwischen den beiden klappt. Berechtigte Benutzer der Domäne A, haben auch Zugriff auf die Domäne B. Jedoch hat kein User (auch nicht der Admin) der Domäne B Zugriff auf Ressourcen der Domäne A. Es kommt keine Fehlermeldung, es wird lediglich immer wieder nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt. Dort kann ich dann eingeben was ich will. Ich kann mich auch nicht mit den Benutzerdaten von Domäne A anmelden. Ich gehe von einem "fehlerhaften" Eintrag in den Default Pokicies aus, weiss aber leider nicht, wo ich suchen soll. WINS und DNS funktionieren "scheinbar" korrekt. Kann mir da jemand weiterhelfen, bevor ich noch mehr Überstunden mache Zitieren Link zu diesem Kommentar
schaedld 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Wenn die Windows 2003 Domäne im puren 2er Modus ist kann dies das Problem sein. Des weiteren müsstest Du bei beiden Domänen eine gegenseitige Vertrauensstellung einrichten und dann testen ob der Connect dann funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ozer 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Wenn die Windows 2003 Domäne im puren 2er Modus ist kann dies das Problem sein Meinst du damit die Domänenfunktionsebene? Die ist im 2000er Mischbetrieb genauso wie das Gesamtstrukturverzeichnis. Kann da der Hund begraben liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
sysiphos 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Hi, hast du die Vertrauensstellungen geprüft ob die auch wirklich aktiv ist, könnte auch an der Firewall liegen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
ozer 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Hallo, also die Vertrauensstellung ist "scheinbar" aktiv. Keine Fehlermeldungen und beim Benutzeranmeldeschirm sind beide Domains als Auswahl vorhanden. Firewall kann ich eigentlich auch ausschließen, da der Zugriff auch von intern nicht geht. Habe gerade gesehen das mein Vorgänger die Domänennamen sehr interessant gestaltet hat. Sind beides nur Root Domännamen als zb. MUSTER und nicht MUSTER.local wie es sein sollte. Kann das ein Problem sein, ich weiss nicht ob DNS damit 100% klar kommt. Hatte bis dato keine nennenswerten Probleme mit DNS Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Servus, lautet der NetBIOS-Name oder der DNS-Name der Active Directory Domäne lediglich MUSTER? Wenn das der DNS-Name wäre, dann ist das ein single label Domain Name und nicht gerade ideal. Damit kann es auch intern zu Problemen kommen. Richte zusätzlich zwischen beiden Forests eine WINS-Replikation ein, die ist immer hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ozer 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Es handelt sich, wie du sagtest um einen single label Domain Name Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Das ist zwar ungeschickt, da dadruch auch Probleme in der Domäne entstehen können. Diese lassen sich aber auch beheben. Informationen zur Konfiguration von Windows für Domänen mit DNS-Namen mit einfacher Bezeichnung Wenn der Name der anderen Domäne anders lautet, sollte eine Vertrauensstellugn trotzdem zustande kommen. Ich würde zusätzlich eine WINS-Replikation einrichten. Yusuf`s Directory - Blog - Vertrauensstellung zwischen zwei Gesamtstrukturen Zitieren Link zu diesem Kommentar
ozer 10 Geschrieben 16. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2007 Also Wins Replikation ist eingerichtet. Push und Pull wurden einwandfrei ausgeführt. Ich kann auch Alle Computer beider ADS sehen, von beiden Seiten (über das WINS SnapIn). Leider ist der Fehler immernoch da. Als nächsten Step nehme ich mir die Änderung des Domänennamens vor, dies wird aber erst in ca. 1-2 Monaten gehen können. Gibts noch andere Lösungsansätze für das Problem? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
ozer 10 Geschrieben 19. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2007 So konnte das Problem endlich lösen. Es lag an den Group Policies. Das Problem war, dass auf dem WIN2k Server digitale Signatur deaktiviert war und auf dem Win2003 Server aktiviert war. Nachdem ich es auf dem Win2003 server auch deaktiviert habe lief es nach dem Neustart Problem. Vielen Dank an allen die geholfen haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
