thomas.taubinge 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Hallo, wenn ich 2 externe USB-HDDs an meinen W2kSP4-PC hänge, sieht erstmals alles ok aus. Wenn ich aber größere Datenmengen auf die zuletzt angeschlossene HDD kopieren möchte, bekomme ich Fehlermeldungen wie: Es konnten nicht alle Daten für Datei ... gespeichert werden, $Mft kann nicht gespeichert werden (meines Wissens das Dateisystem), $BitMap, $MftMirr und so weiter und so fort, obwohl sie im Gerätemanager als auch unter Hardware entfernen immer aktiv ist. 1. HDD ist eine Maxtor 250 GB mitsamt eigenem Gehäuse auf USB2.0 2. HDD ist eine WesternDigital 250 GB in einem Lacie-Gehäuse jeweils 3,5 '' mit eigener Stromversorgung Jetzt kommt das eigentlich unmögliche. 1. HDD abgesteckt Fehler bleibt. 2. HDD entfernt und wieder eingesteckt und plötzlich erscheint eine Gerätebezeichnung, die eine Vermischung aus den Kennungen der beiden Gehäuse, obwohl das Laufwerk mit richtigem Laufwerksbuchstaben verbunden wird und danach oben genannte Fehler wieder auftreten. Das Kuriose an diesem Problem ist, dass nicht nur Windows sondern auch Mac OS X genau das selbe Problem hat, daher meine Vermutung nach einem Konzeptfehler oder fehlerhafter Konzeptumsetzung bei den USB-Massenspeichern. Übrigens, das Problem kann bei Mac OS X dadurch umgangen werden, dass man eine HDD direkt und die andere über einen USB-Hub anschließt. Auf meinem W2k-PC hab ich dies noch nicht versucht. Bin dankbar über jede Idee ... mfg Thomas Taubinger Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Hi, kann auch eine Firmwareunverträglichkeit bei den Festplatten sein. Ich hab hier eine SATA Maxtor 250 GB die sich in unregelmäßigen Abständen komplett aus dem System verabschiedete - erst ein herunterfahren des Servers und erneutes Starten brachte die Platte wieder zurück. Ich habe vom Seagate/Maxtor Support jetzt eine neue Firmware geschickt bekommen die das Problem lösen soll ... bin mal gespannt Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas.taubinge 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Firmwareupgrade bei Festplatten ?? Fürs Gehäuse könnte ich es mir vorstellen, aber auf die HDD ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Na klar doch ... es gibt mttlerweile fast nichts mehr wo nicht die Firmware aktualisiert wird/werden kann. Im Serverbereich sind HDD Firmwareupgrades schon seit Jahren üblich. Ich hab hier sogar einen kleinen CardReader von Medion für SD/Compactflash ... selbst dafür gibt es Firmwareupdates Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas.taubinge 10 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Man lernt nie aus. Werd mal Onkel Google befragen, wo man so was für die WesternDigital herbekommt, da dies die einzige HDD mitsamt dem Lacie-Gehäuse ist, das in beiden Systemen Probleme gemacht hat. Werde meine Ergebnisse wieder hier posten. Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas.taubinge 10 Geschrieben 24. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 Das Problem wurde durch Austausch des Lacie-Gehäuses (Fehler blieb auch nach Firmwareupdate bestehen) auf ein anderes Produkt gelöst (HDD wurde übersiedelt) Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
