Sasch 11 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Ich wollte 2 neue Server zusammenbauen für eine Testumgebung. Weiß jemand ob das Asus DSBV-D in die Intel Gehäuse SC5400BASE paßt ?? Welches Netzteil brauch man für 2x Quad Core CPUs ?? Reichen da 670 Watt oder soll man lieber das Gehäuse mit 830 Watt nehmen ?? Oder kann jemand noch alternative Gehäuse empfehlen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.469 Geschrieben 15. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Kommt auf den Formfaktor des MoBos und des Chassis an Die Wattzahl kommt nicht nur auf die CPUs an, sondern auch auf die GPU(s) und die Peripheriegeräte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sasch 11 Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2007 Formfaktor vom Motherboard ist SSI-CEB - Beim Gehäuse steht dabei das es Motherboards mit dem Formfaktor SSI-MEB aufnehmen kann so wie die Intel-Serverplatine S5000PSL und S5000VSA. Kenne leider diesen Formfaktor nicht oder was da der unterschied ist. Zu den Geräten die verbaut werden: 4x SATA Festplatten (Raid5) 1x DVD Laufwerk 1-2 Xeon Quadcore 8 GB Speicher Mehr soll eigentlich nicht rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Deejablo 10 Geschrieben 16. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2007 Ja passt. Das Asus ist 12x10,5" also CEB (compact). Die Intel Boards sind EEB (entry-Level) also 12x13" Servergehäuse sind eigentlich auschließlich mind. EEB. Insofern kannste das Ding problemlos einbauen. Die Bohrungen für die Kühlkörper stimmen auch überein. Wenn du dir trotzdem nicht sicher bist, schau dich bei Chenbro um. Deren Servergehäuse sind auf jeden Fall groß genug ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
