TomZe 10 Geschrieben 16. Mai 2007 Melden Geschrieben 16. Mai 2007 Hallo, habe folgende Problemstellung: UMGEBUNG: Outlook 2003 unter Exchange 2003, Windows 2000 pro auf dem Client PROBLEM: -> das Öffnen von Outlook zieht sich über 20 hin -> wenn eine Mail im PE geöffnet wird, zieht sich wieder über 20 bis 30 sek hin -> die meisten anderen Mails öffnen sich danach sofort. -> wenn ich das Outlook-Profile neu anlege und lasse den benutzernamen prüfen dauert es wieder ca. 10 bis 20 sek, bis der Name letzlich unterstrichen wird (im Exchange-Setup) Alle Aktionen, die zum ersten mal ausgeführt werden und Outlook betreffen, ziehen sich über viele Sekunden hin. Benutzer sagt, dass es seit kurzem ist. Andere PCs in dem Netz funktionieren. DNS und AD ist soweit ich das erkennen kann, ok und korrekt konfiguriert. Möchte aber nicht ausschließen, dass sich das Windows 2000 pro irgendwo verläuft. Der Rechner läuft ansonsten flott. Ping funktioniert, nslookup ebenso. Postfach ist 56 MB gross. Das Adressbuch öffnet sich schnell. Ich würde jetzt das Office deinstallieren, sämtliche Software, die nicht benötigt wird, entfernen und das Office nochmals installieren. Hat noch jemand eine Idee? Tom Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 16. Mai 2007 Melden Geschrieben 16. Mai 2007 HI. Auf W2K System gibt es öfters das Problem, dass sie scheinbar funktionieren, ein Erstellen des Outllokprofils in Verbindung mit dem Exchange nicht möglich ist. Könnte unter Umständen auch bei dir hinkommen wenn das Überprüfen es Namen so lange dauert. Abhilft - TCP/IP Protokoll deinstallieren und wieder neu installieren. LG Günther Zitieren
TomZe 10 Geschrieben 18. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2007 Servus Günther, danke für den Hinweis. Werde ich testen, melde mich wieder. Tom Zitieren
