net send trouble
Seit ich XP auf meinerm Rechner habe kann ich keine Nachrichten übers Internet mehr versenden, nur noch auf Comnputer in meiner Netzwerkumgebung.
Bekomme nach langer Wartezeit die Meldung das der Nachrichtenalias nicht gefunden werden konnte...
Bestimmt hab ich was falsch konfiguriert....
Bloß was???? :confused:
Bin für jede Hilfe Dankbar!!!!!
Hy,
das sollte daran liegen das auf den Rechnern an die du den "net send" schickst der Nachrichtendienst nicht läuft. Oder passiert das auch bei Rechnern im Inet wo du 100%ig weisst ob der Nachrichtendienst dort läuft !?
greetz
b0
Leider ja,
ich kann auch keine Nachrichten Empfangen.
Ein Freund mit W2K verwendet des öfteren net send um andere zu kontaktieren, zu mir kann er keine senden.
Wenn ich versuche übers Internet zu senden kommt folgendes:
(Beim Senden einer Nachricht an 80.109.xxx.xx trat ein Fehler auf.
Der Nachrichtenalias konnte auf dem Netzwerk nicht gefunden werden.
Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2273 eingeben.)
Da ich keine Firewall habe die den N.dienst blockiert tut sich mir ein großes ?¿ auf....
PS: Danke für die schnelle Antwort!
mfg herk
sendest du ueber irgendeinen Router oder direkt von einer Workstation (via DFÜ-Netzwerk)?
wenn du ueber einen router sendest, was fuer einen? wie ist der konfiguriert?
wenn der router netsend empfaengt, weiss er moeglicherweise garnicht, an welchen Zielrechner die Pakete gehen sollen, an alle kann er sie ja ncht senden?
Ich habe ein Kathrein Modem (für Internet über Kabelfernsehn) über Netzwerk am Computer Angeschlossen keine Firewall oder Router zwischen Computer und Internetanbindung.
Da meine Freunde die selbe Internetanbindung haben und bei Ihnen das "net send ip "msg" funktioniert kann es auch nicht daran liegen.
Es müsste wohl irgendetwas falsch eingestellt oder kaputt sein aber leider übersteigt das Problem mein bescheidenes Wissen :(
hi,
die Fehlermeldung tritt auch dann auf wenn auf deinem Rechner der Nachrichtendienst deaktiviert oder nicht gestartet ist. Also bitte mal prüfen -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste -> Nachrichtendienst einstellen manuell oder automatisch und starten!
Wenn nicht versuch mal an dich selbst eine Nachricht zu senden das müsste auf jeden Fall funktionieren.
Ansonsten check mal die Windows XP interne Firewall ob diese vielleicht aktiviert ist -> einstellungen -> Netzwerkverbindungen -> eigenschaften auf ausgehende verbindung -> erweitert!!!
gruß
MacabroS
Der N.dienst ist aktiv ich mir ja auch selbst msg's schreiben nur übers internet komm i ned raus deswegn wurmt mi des ja so
Und die XP Firewall war der erste Dienst den ich entfernt hab :)
trotzdem gehts ned raus :(
