Taucha 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Hallo Forum. Ich hab mir vor kurzem einen Cisco 876 Router gekauft, da ich den als DSL Router einsetzen will. Jetzt wollt ich das Kabel vom DSL Splitter zum Router anschließen, muss dabei jedoch feststellen, dass der WAN Port ne RJ11 Buchse hat, mein DSL Splitter aber RJ45. :( Gibts irgendwie einen kleinen Portwandler, den ich zwischen die beiden Geräte packen könnte, um von RJ45 auf RJ11 zu kommen? Oder wie habt ihr das gemacht? Ich geh mal davon aus, dass ich nicht der einige mit dem Problem bin. Oder doch? Danke schon ma. Zitieren
MaikUnger 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Melden Geschrieben 17. Mai 2007 hallo, dazu brauchst du keinen umwandler! einfach ein normales RJ11 kabel nehmen. das funktioniert genauso. musst bloß aufpassen, welche kupferdrähte im dsl-spliter anliegen, sollte aber kein problem sein. Zitieren
Taucha 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Hey Maik, danke für die Antwort. Beim genaueren Hinsehen hab ich dann feststellen müssen, dass das mitgelieferte Kabel einmal nen RJ11 und auf der anderen Seite nen RJ45 Stecker hat ;). Wenn ich den Router mit dem Splitter verbinde, bekomme ich auf dem Router nen Carrier Detect (wenn das "CD" auf dem Router dafür steht). Über den SDM lege ich auch eine neue PPPoE Verbindung an, mit ADSL2+, User und Passwort (PAP und CHAP im Wechsel und zusammen auch getestet), aber er will keine feste Verbindung herstellen. Er versucht es tapfer alle 10 Sekunden. Muss ich da noch was bestimmtes drehen? Nachfolgend noch die Konfig. (Auszugsweise) Habe auch beim ADSL2+ noch zusätzlich "tune low" angehakt und auch schon weggelassen. interface ATM0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip route-cache flow no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode adsl2+ tone low ! interface ATM0.2 point-to-point pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface Dialer1 ip address dhcp ip mtu 1452 encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username XXXXXX password 7 mein-hash ! Zitieren
Taucha 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Hm. Also ich hab jetzt mal die debuggs ppp neg pppoe event pppoe error dialer packets mitlaufen lassen. Da wird ne Verbindung aufgebaut, aber dann auch wieder geschlossen. Hab sogar ne IP Adresse dynamisch bekommen. 002067: May 17 17:52:46.207 PCTime: Sending PADI: vc=1/32 002068: May 17 17:52:46.243 PCTime: PPPoE 0: I PADO R:0090.1aa0.5320 L:001b.2b2c.2809 1/32 ATM0.2 002069: May 17 17:52:46.243 PCTime: PPPoE 0: I PADO R:0090.1a40.a643 L:001b.2b2c.2809 1/32 ATM0.2 002070: May 17 17:52:46.247 PCTime: PPPoE 0: I PADO R:0090.1aa0.538b L:001b.2b2c.2809 1/32 ATM0.2w 002071: May 17 17:52:48.255 PCTime: PPPOE: we've got our pado and the pado timer went off 002072: May 17 17:52:48.255 PCTime: OUT PADR from PPPoE Session 002073: May 17 17:52:48.407 PCTime: PPPoE 7196: I PADS R:0090.1aa0.5320 L:001b.2b2c.2809 1/32 ATM0.2 002074: May 17 17:52:48.407 PCTime: IN PADS from PPPoE Session 002075: May 17 17:52:48.407 PCTime: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di1 002076: May 17 17:52:48.407 PCTime: PPPoE: Virtual Access interface obtained. 002077: May 17 17:52:48.407 PCTime: PPPoE : encap string prepared 002078: May 17 17:52:48.407 PCTime: [0]PPPoE 7196: data path set to Virtual Acess 002079: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup 002080: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 PPP: Using dialer call direction 002081: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 PPP: Treating connection as a callout 002082: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 PPP: Session handle[b80000D3] Session id[0] 002083: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open 002084: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out 002085: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10 002086: May 17 17:52:48.411 PCTime: Vi1 LCP: MagicNumber 0x1B7CEBB0 (0x05061B7CEBB0) 002087: May 17 17:52:48.411 PCTime: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up 002132: May 17 17:52:48.819 PCTime: Vi1 LCP: State is Open 002133: May 17 17:52:48.819 PCTime: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer 002134: May 17 17:52:48.859 PCTime: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 14 len 41 from "router_dsl_3" 002135: May 17 17:52:48.859 PCTime: Vi1 CHAP: Using hostname from interface CHAP 002136: May 17 17:52:48.859 PCTime: Vi1 CHAP: Using password from interface CHAP 002137: May 17 17:52:48.859 PCTime: Vi1 CHAP: O RESPONSE id 14 len 32 from "xxxxxxxx" 002138: May 17 17:52:49.075 PCTime: Vi1 CHAP: I SUCCESS id 14 len 4 002139: May 17 17:52:49.075 PCTime: Vi1 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward Zitieren
Taucha 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Fortsetzung (da ich die Relevanz nich einschätzen kann) 002140: May 17 17:52:49.075 PCTime: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Finish LCP 002141: May 17 17:52:49.079 PCTime: Vi1 PPP: Phase is UP 002142: May 17 17:52:49.079 PCTime: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10 002143: May 17 17:52:49.079 PCTime: Vi1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000) 002144: May 17 17:52:49.079 PCTime: Vi1 PPP: Process pending ncp packets 002145: May 17 17:52:49.115 PCTime: Vi1 IPCP: I CONFNAK [REQsent] id 1 len 10 002146: May 17 17:52:49.115 PCTime: Vi1 IPCP: Address 89.182.12.238 (0x030659B60CEE) 002147: May 17 17:52:49.115 PCTime: Vi1 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 4 002148: May 17 17:52:49.147 PCTime: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 242 len 10 002149: May 17 17:52:49.147 PCTime: Vi1 IPCP: Address 81.14.248.190 (0x0306510EF8BE) 002150: May 17 17:52:49.147 PCTime: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 242 len 10 002151: May 17 17:52:49.147 PCTime: Vi1 IPCP: Address 81.14.248.190 (0x0306510EF8BE) 002152: May 17 17:52:49.167 PCTime: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 4 002153: May 17 17:52:49.167 PCTime: Vi1 IPCP: State is Open 002154: May 17 17:52:49.167 PCTime: Di1 IPCP: Install route to 81.14.248.190 002155: May 17 17:52:49.171 PCTime: Vi1 IPCP: Add link info for cef entry 81.14.248.190 002156: May 17 17:52:49.183 PCTime: Vi1 IPCP: I TERMREQ [Open] id 243 len 4 002157: May 17 17:52:49.183 PCTime: Vi1 IPCP: O TERMACK [Open] id 243 len 4 002158: May 17 17:52:49.183 PCTime: Vi1 IPCP: State is Closed 002159: May 17 17:52:49.187 PCTime: Vi1 IPCP: Remove link info for cef entry 81.14.248.190 002160: May 17 17:52:49.187 PCTime: Di1 IPCP: Remove route to 81.14.248.190r 002161: May 17 17:52:49.187 PCTime: Di1 IPCP: Remove default route thru 81.14.248.190 002162: May 17 17:52:50.071 PCTime: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 3 len 10 002163: May 17 17:52:50.071 PCTime: Vi1 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000) 002164: May 17 17:52:50.075 PCTime: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up 002165: May 17 17:52:50.111 PCTime: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 244 len 10 002166: May 17 17:52:50.111 PCTime: Vi1 IPCP: Address 81.14.248.190 (0x0306510EF8BE) 002167: May 17 17:52:50.111 PCTime: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 244 len 10 002168: May 17 17:52:50.111 PCTime: Vi1 IPCP: Address 81.14.248.190 (0x0306510EF8BE) 002169: May 17 17:52:50.111 PCTime: Vi1 IPCP: I CONFNAK [ACKsent] id 3 len 10 002170: May 17 17:52:50.111 PCTime: Vi1 IPCP: Address 89.182.12.238 (0x030659B60CEE) 002171: May 17 17:52:50.111 PCTime: Vi1 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 4 len 4 002172: May 17 17:52:50.151 PCTime: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 4 len 4 002173: May 17 17:52:50.151 PCTime: Vi1 IPCP: State is Open 002174: May 17 17:52:50.151 PCTime: Di1 IPCP: Install route to 81.14.248.190 002175: May 17 17:52:50.151 PCTime: Vi1 IPCP: I TERMREQ [Open] id 245 len 4 002176: May 17 17:52:50.155 PCTime: Vi1 IPCP: O TERMACK [Open] id 245 len 4 002177: May 17 17:52:50.155 PCTime: Vi1 IPCP: State is Closed [b]002178: May 17 17:52:50.155 PCTime: Vi1 IPCP: Add link info for cef entry 81.14.248.190 002179: May 17 17:52:50.155 PCTime: Vi1 IPCP: Remove link info for cef entry 81.14.248.190 002180: May 17 17:52:50.155 PCTime: Di1 IPCP: Remove route to 81.14.248.190 002181: May 17 17:52:50.155 PCTime: Di1 IPCP: Remove default route thru 81.14.248.190 002182: May 17 17:52:52.151 PCTime: Vi1 IPCP: TIMEout: State Closed 002183: May 17 17:52:52.151 PCTime: Vi1 IPCP: State is Listen[/b] Tja und dann wird die Verbindung wieder abgebaut :( Zitieren
mturba 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Hi, conf t interface Dialer1 no ip address dhcp ip address negotiated end Zitieren
Taucha 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Super!! Hat geklappt :) Danke Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 18. Mai 2007 Melden Geschrieben 18. Mai 2007 Hi, conf t interface Dialer1 no ip address dhcp ip address negotiated end Ich checks nicht, macht das der bescheuerte SDM? Schon das zweite mal innerhalb von paar Tagen :suspect: Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 18. Mai 2007 Melden Geschrieben 18. Mai 2007 aha, ihr habt in D also PVC 1/32 ? Zitieren
