forschi 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Schönen Vatertag allerseits. Ich habe an einem W2K3 Server R2, dass ich den Ton nicht aktivieren kann, wenn ich mich per RDP darauf anmelde. In dem Server ist keine Soundkarte verbaut und er dient als Terminal Server. Schön wäre da natürlich, wenn man am Client dann, trotz der fehlenden Soundkarte, was hören würde. In der Theorie und unter Windows XP mit RDP funktioniert das auch, nur weiß ich nicht, ob das an der eingebauten Soundkarte oder an XP liegt. Der RDP Audiotreiber wird anscheinend auf dem Server ordentlich eingerichtet, nur kann ich in der Audiosteuerung das Häkchen vor "Ton aus" so oft entfernen, wie ich will. Sobald ich die Änderungen übernehmen will, ist es wieder gesetzt und die Lautstärke auf 0 gedreht. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beheben kann? Danke forschi PS: der Artikel mit einem ähnlichen Thema hier hat mir leider nicht geholfen: http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/rdp-audiotreiber-78026.html Zitieren
Squire 278 Geschrieben 17. Mai 2007 Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Soundwiedergabe klappt nur wenn der Server physikalisch ne Soundkarte drinn hat .. ohne wird per RDP nichts weitergereicht ... Zitieren
forschi 10 Geschrieben 17. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2007 Argh. Gibt's dafür 'ne Emulation? Ich hab's schon mit dem TotalRecorder versucht, aber der Treiber tut offensichtlich nicht mit dem Windows Server. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 18. Mai 2007 Melden Geschrieben 18. Mai 2007 nix Emulation! Hardware ist angesagt - aber m.E. hat eine Soundkarte im Server nix verloren! Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 18. Mai 2007 Melden Geschrieben 18. Mai 2007 Soundwiedergabe klappt nur wenn der Server physikalisch ne Soundkarte drinn hat .. ohne wird per RDP nichts weitergereicht ... Squire, sorry aber Deine Aussage ist falsch. Wenn in der Terminaldienstekonfiguration, in den Eigenschaften des Protokolls die Audiozuordnung aktiviert ist, dann wird der Sound auch bei nicht vorhandener Soundkarte vom Server an den Client (mit Soundkarte) übertragen. ACHTUNG: Gesetzter Haken bei Audiozuordnung bedeutet deaktiviert, also genau lesen. Wir nutzen einen HP DL 360 ohne Karte mit gleicher Anforderung Keine Wiedergabe von Sounds während der Terminalserversitzung Zitieren
