Packeteer 6500
Kennt sich jemand mit einem Packeteer 6500 aus? Ich habe hier ein Gerät zu konfigurieren. Ich habe dem Gerät eine IP-Adresse verpasst, komme aber auf das Webinterface nicht drauf. Egal ob ich den Switch mit dem Inside- oder den Outsideport verbinde.
Hi,
1. hoffe ich, dass Du 2 Shaper hast, sonst bringt das ganze nichts
2. Verbinde Dich über die Console mit dem Shaper (serielles Kabel wird mitgeliefert):
Access the CLI Using a Console Connection
und dann setze die IP-Adresse. Leider habe ich das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, aber hier ist die Referenz:
http://support.packeteer.com/documentation/packetguide/7.4/documents/CLI_commands_v740.pdf
Chris
Hallo!
Ich werde die Doku durchlesen. IP-Adresse habe ich schon vergeben. Mit Nullmodem an Serielle Schnittstelle -> Passwort eingegeben -> setup nic ip 10.0.0.1 255.255.255.0
Mit dem Befehl - setup show - wird die richtige IP-Adresse angezeigt, aber ich kann über Ethernet das Gerät nicht erreichen. Weder pingen noch auf das Webinterface zugreifen.
Werde nächste Woche noch einen Versuch starten.
Schönes Wochenende
