Peter Hussock 10 Geschrieben 20. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2007 Hallo Board, nun war es wieder einmal so weit. Mußte meinen "alten" Rechner 3 GHz 1,5 GB RAM, neu Aufsetzen, hatte XP Prof SP2 und Office 2003 SP2 drauf. Nach deren kompletten Neuinstallationen (mit Format C:) habe ich Probleme mit dem System (oder Programme). Obwohl im Ereignisprotokoll keine Probleme standen. Wenn ich die Systemsteuerung oder Drucker und Faxgeräte aufrufen will, dauert es ca. 15 bis 20 Sek. ehe der Rechner die Möglichkeit dazu gibt. Ich vermute, das dieses Problem auch für meine Probleme mit dem Excelstart bzw. Druckerauswahl im Word verantwortlich ist (diese dauern auch so lange). Vor der Neuinstallation lief die Kiste auch bei diesen Aufrufen richtig flink. P.S. der Rechner hängt an einer Domaine von SBS2003 mit Exchange und wurde auch daran wieder gekoppelt. Ich weiß: was will der eigentlich, beschreibt kaum was, will jedoch eine Diagnose. Aber vielleicht hat ja einer Idee. Schöne Grüße Peter Hussock Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.604 Geschrieben 20. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2007 Hi. Ich weiß: was will der eigentlich, beschreibt kaum was, will jedoch eine Diagnose. Kommt der Sache schon nahe. ;) Von welchen Druckern sprechen wir hier? Lokal angeschlossen, Netzdrucker, freigeben auf dem Server etc, pp. usw. ;) Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
cipollini22 10 Geschrieben 21. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. Mai 2007 Es kann durchaus am verwendeten Druckertreiber hängen, Wir haben hier den Effekt mit ein paar Lexmark W840, die hier im Netzwerk hängen, angeschlossen über Printserver. Hier die Eigenschaften aufrufen dauert mind. 30 Sekunden. Das Selbe Druckgerät mit einem Uralt HP LJ 5000 Treiber ist sofort da. Leider hat Lexmark keine neueren Treiber auf der Homepage, so dass die User damit leben müssen. Das Problem tritt bei PS und PCL auf. Gruß, Aljosch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Peter Hussock 10 Geschrieben 21. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Mai 2007 Hallo Damian, Hallo Aljosch, vielen Dank für Eure Teilnahme und Hinweise. Wahrscheinlich hing es am Druckertreiber von Kyocera. Hatte mich einmal nur so am Rechner (ohne Domain) angemeldet und da war es schon schneller. Also die Netzwerkdrucker gelöscht und neuinstalliert und nun ist die Geschwindigkeit akzeptabel. Nochmals vielen Dank. Peter Hussock Zitieren Link zu diesem Kommentar
