bogey 10 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 Hallo, habe über USB ein Kartenlesegerät (Compact Flash) angeschlossen. Funktioniert auch ganz gut. Was nur nervt ist, dass wenn das Lesegerät bereits eingesteckt ist und die Karte dann eingesteckt wird diese nicht erkannt wird. Erst wenn das Gerät aus- und wieder eingesteckt wird kann von der Karte gelesen werden. Gibt's keine Möglichkeit, dass das Gerät eingesteckt bleiben kann und beim Einstecken der Karte diese erkannt wird oder ist das bei USB einfach so? Zitieren
##mur 10 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 Hallo, das ist sehr komisch! Hier würde ich den Hersteller einmal anschreiben oder mir den neuesten Treiber im Internet herunterladen. Es sieht so aus, dass der Rechner das USB - Lesegerät erst erkennt, wenn du es rausziehst und neu einstöpselst!? Könnte wirklich ein Treiberproblem sein. cue Maik Zitieren
bogey 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 Ok, danke. Werde es mal versuchen. ;) Zitieren
