%systemroot\system32\config\software defekt
Hallo!
Ich habe immer wieder Maschinen wo eine der Dateien unter
%sytsemroot%\system32\config
defekt ist.
Meist die Datei "software".
Windows bootet dann nicht mehr.
LastKnownGoot funktioniert leider auch nicht oder nicht mehr.
Ich bin sicher, daß ich die eine oder andere Installation retten könnte, wenn ich diese Datei oder die Protokolldatei reparieren könnte.
Seit Windows XP funktioniert das so halbwesg mit der Reparaturinstallation.
Irgendwie will das bei Windows 2000 nicht so klappen (vielleicht mache ich was falsch?)
Gib es ein Tool, das die Datei
Software oder System in diesem Verzeichnis repariert. Ich denke, meist stimmt nur die Prüfusumme nicht oder die Protokolldatei passt nicht / nicht mehr.
Was kann ich tun?
tks!
Herbert
Bei der Datei handelt es sich um einen Bestandteil der Registry (HKLM\Software)
Wenn die Registry kaputt ist siehts dunkel(blau) aus mit Windows
Windows XP legt regelmäßig System Restore Points an. In diesen wird auch die Registry gesichert. Abgelegt werden diese Sicherungen im Systemverzeichnis "System Volume Information". Zur Notreparatur kann also mit einer Wiederherstellungs CD hochgefahren werden und ein Zustand dieser Sicherungen wieder in system32/config eingespielt werden. Da nicht eindeutig erkennbar ist, was die letzte Sicherung ist, kann erstmal irgendeine genommen werden. Danach in den abgesicherten Modus hochfahren und dort über den Kalender den letzten (funktionierenden) Restorepoint laden.
Bei 2000 gabs die Funktion noch nicht :(
Wenn das aber öfter passiert musst du unbedingt die Ursache finden!
(Ich hatte mal defekte Sektoren auf der HD)
LG
FireFoX
Richtig, ein Erstellen der Notfalldisk über ntbackup (Disk muss nicht unbedingt drin liegen) erstellt die nötigen files im \repair-DIR. Systemstate würds auch tun ;)
Aber wenn dir öfters der Software-Hive wegfliegt, würd ich mir schon mal Gedanken über die Ursache machen....
Ich habe schon öfters ein solches System gerettet.
Am einfachsten geht das mit Bart PE.
Das beinhaltet den TC. Damit gehe ich dann auf %systemroot%\repair und kopiere die defekten Daten dann mauell.
Anschließend aber unbedingt die HD checken, und zwar sowohl mit Checkdisk als auch mit einem Herstellertool.
Die Erfahrung, dass sich dort ein schleichender Festplattendefekt ankündigt, kann ich bestätigen!
