Superstruppi 13 Geschrieben 22. Mai 2007 Melden Geschrieben 22. Mai 2007 Hallo! Ich habe einen HP RAID-Controller 642, der aus folgender Konfiguration besteht: Spindel 1: RAID5 mit 4 HDDs (á 146GB) Spindel 2: RAID0 mit 1 HDD (á 146GB) Jetzt haben wir eine zusätzliche, gleichgroße, HDD ergänzt, um Spindel 2 auf RAID-1 zu migrieren. Leider gibt es im ACU keine Möglichkeit dazu. Es wird lediglich die Migration auf RAID-0 angeboten, nicht aber auf RAID-1. Als möglich Ursache steht "zu wenig freier Speicherplatz" - was ja nicht stimmt oder eine "ungesicherte Konfiguration". Leider finde ich nirgends die Option zu sichern... Hat da jemand eine Idee? Besten Dank u. viele Grüße, mario. Zitieren
Squire 276 Geschrieben 22. Mai 2007 Melden Geschrieben 22. Mai 2007 Hi, kannst Du nicht einfach die Daten vom Raid 0 temporär auf das Raid5 verschieben? Das Raid 0 auflösen und ein neues Raid 0-1 erstellen? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 22. Mai 2007 Melden Geschrieben 22. Mai 2007 Hallo Mario, hast du exakt gleiche Festplatten verwendet mit gleicher Firmware und beim Erstellen des Raid nicht 100% der max Kapazität genommen ? Dann sollte eigentlich dein Fehler nicht auftreten, ansonsten schon. Bei deinem Problem mit der einzelnen Festplatte würde ich den Umweg über ein Image nehmen, wäre mir zu heikel mit dem Rebuild. Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 23. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2007 vielen dank für eure antworten! @squire na, leider. weil auf die festplatte etliche dinge verzweigt konfiguriert sind. ts-logs, datensicherung, usw. ist nicht ideal, aber das ganze umzustellen, ist mir doch ein wenig zu aufwendig... @xp-fan ich habe leider keine Firmware für die (alle gleiche größe) festplatten gefunden. nur die firmware maintenance cd. gehen da eh keine daten verloren, wenn man die firmware der festplatte überspielt? mario. Zitieren
Fantafisch 10 Geschrieben 23. Mai 2007 Melden Geschrieben 23. Mai 2007 Servus, Bei einem Firmwareupdate der Disk gehen normalerweise keine Daten verloren. Wie immer gibt´s aber keinen 100% Garantie dafür. Also deswegen immer auf ein vorhandenes funktionierendes Backup achten. Die Firmware findest du auf der HP Seite wenn du die Modellbezeichnung angibst also z.B: BD14686226 (146,8 GB 10K U320). Diese Modellbezeichnung steht auf dem Aufkleber der sich auf der Disk befindet. Zusätzlich solltest du noch darauf achten das du die aktuelle Version des SMART Array 642 Controllers und die aktuelle Version des Array Configuration Utilities verwendest. Software and Drivers - download Online ROM Flash Component for Windows - Smart Array 641/642, 2.76 A Software and Drivers - download HP ProLiant Array Configuration Utility for Windows, 7.80.6.0 lg Fantafisch Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 23. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2007 Danke, Danke! Ich habe den Migrationspunkt nicht gefunden, da ich falsch vorging. Man muss die leere Festplatte zuerst einem vorhandenen Array zuweisen, damit man auf RAID1 erweitern kann. Macht man das nicht, hat man nur ein RAID-0 als Erweiterung zur Auswahl! Diesen Punkt hatte ich irgendwie übersehen... Vielen Dank euch für die Antworten! Besten Dank und viele Grüße, Mario. Zitieren
