ddimkeit 10 Geschrieben 22. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Mai 2007 Hallo Leute, habe da ein Prob. mit Remotedesktop. Also wenn ich Remotedesktop aufrufe und im Feld Computer die Adresse 192.168.1.100 des PC's angebe versucht er mit den folgenden Daten anzumelden: User:192.168.1.100\Administrator Passwort: Passwort auch auf der Registerkarte Allgemein der REmotedesktopverbindung kann ich keinen Benutzername oder Passwort oder Domäne angeben Kann mir da jemand helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ericmichael 10 Geschrieben 24. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 Hi, auf der Registerkarte Allgemein sollte bei dir unter dem Feld für die IP also bereits ein Benutzername vorhanden sein. Entweder du klickst in der Erläuterung darunter auf "Anmeldeinformation bearbeiten" oder du setzt den Haken bei "immer Anmeldeinformation anfordern". Dann solltest du keine Probleme mehr haben. Noch so als Tipp: Wenn du unten auf speichern gehst werden die Daten in der Defaultverbindung gespeichert. Falls du die Daten also nicht bei jeder Verbindung extra ändern willst rate ich dir mit speichern unter eine dedizierte RDP Verbindung für den gewünschten Zweck anzulegen. Gruss Eric Zitieren Link zu diesem Kommentar
ddimkeit 10 Geschrieben 25. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Mai 2007 ich hänge mall ein Bild an, dann siehst du was ich meine. die erste Verbinung unter dem Windows Vista hat wie auf Xp normal funktionier diese habe ich auch abgespeichert und nun wollte ich eine Remotedesktopverbindung mit einem anderem PC aufbauen aber ich kann keine Benutzer und Passwort nicht eintragen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
ray.b 10 Geschrieben 26. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 26. Mai 2007 hi @all ja es gibt eine Möglichkeit das nervige Verhalten zu umgehen. Du musst nur bei der Angabe des Benutzers die folgende Syntax beachten: admin@domain.local dann erkennt der RDP Client das auch. Übrigens, soll der letzte User nicht im Std. RDP Fenster eingetragen sein, dann einfach EnableCredSSPSupport:i:0 in die default.rdp eintragen. Diesen und weitere Tipps gibts demnächst im Win Vista Buch Windows Vista Konfiguration. Prüfungsvorbereitung für Microsoft Prüfung 70-620 (Rainer Borell) Noch ein bisschen was von der MS Website zu RDP: Microsoft Corporation Microsoft Corporation Gruß ray Zitieren Link zu diesem Kommentar
ddimkeit 10 Geschrieben 26. Mai 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Mai 2007 vieleb dank für die Tips nun leuft es :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
