SDVADM 10 Geschrieben 23. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Mai 2007 Hallo Leute, ich bin derzeit dabei ein phpbb-Forum auf einem IIS-Webserver einzurichten. Bzw. ich versuche es eher. Ich habe die IIS-Komponenten über Systemsteuerung-Software installiert, habe daraufhin und PHP und dann noch MySQL installiert. Nun habe ich das phpbb ins als default-Website eingerichtet. Ich habe dann nochmal zum Test die Seite iisstart.htm und pageerror.gif in dieses Verzeichnis kopiert. Die Datei iisstart.htm kann ich ohne Probleme aufrufen, d.h. sie wird im Explorer korrekt angezeigt - sobald ich jedoch die Installation des phpbb starten will (./install.install.php) wird mir folgender Fehler angezeigt: Die Seite wurde nicht gefunden Die von Ihnen gesuchte Seite wurde eventuell entfernt, ihr Name wurde geändert, oder die Seite ist vorübergehend nicht verfügbar. -------------------------------------------------------------------------------- Versuchen Sie Folgendes: Stellen Sie sicher, dass die in der Adresszeile des Browsers angezeigte Websiteadresse richtig geschrieben und formatiert ist. Wenn Sie diese Seite über einen Hyperlink erreicht haben, teilen Sie dem Websiteadministrator mit, dass der Hyperlink nicht richtig formatiert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um einen anderen Hyperlink auszuprobieren. HTTP Error 404 - File or directory not found. (HTTP-Fehler 404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden.) Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) Das seltsame ist, dass dieser Fehler auch bei Dateien direkt im root-directory kommt (z.B. index.php) - obwohl sich die Datei ja im gleichen Verzeichnis befindet wie z.B. die iisstart.htm (welche ich ja aufrufen kann). Kopiere ich die Datei iisstart.htm in das install-directory, dann kann ich die Datei ebenfalls korrekt aufrufen. Ich vermute, dass es mit der php-Erweiterung zusammenhängt. weiß jedoch nicht wirklich was genau ich wo zu konfigurieren habe. Hier die Konfig: Windows Server 2003 Standard Service Pack 1 2GB RAM IIS 6.0 MySQL: Server version: 5.0.41-community-nt MySQL Community Edition (GPL) PHP 5.2.2 phpbb2+ 1.53a Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus. MfG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pie 11 Geschrieben 28. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 28. Mai 2007 Hi, ohne jetzt einen Glaubenskrieg entfachen zu wollen, würde ich dafür Apache2 empfehlen. Noch zu dem Problem als solches: lege mal eine phpinfo.php mit folgendem Inhalt an und kopiere sie ins root-directory des Webs: <?php phpinfo(); --> Ruf diese mal auf und schau, was dabei rauskommt. Gruss -Pie Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 28. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 28. Mai 2007 (./install.install.php) Also wenn Du das tatsächlich so eingegeben hast, wäre es kein Wunder. Dann solltest Du einmal http://servername/install/install.php eingeben. Gruß olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Anakim 10 Geschrieben 29. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 29. Mai 2007 Musst Du nicht auch die php Erweiterung auf dem IIS aktivieren ? Kann Dir im Moment gerade leider nicht sagen wo genau Du das einstellst.. irgendwo unter Applikationserweiterung oder so... Vielleicht kann das jemand hier genauer sagen.. Anakim Zitieren Link zu diesem Kommentar
firefox80 10 Geschrieben 29. Mai 2007 Melden Teilen Geschrieben 29. Mai 2007 auf der php seite gibt es die anleitung wie es auf dem iis zu installieren ist! dabei wichtig: iis richtig konfigurieren php config file anpassen und auch ins richtige verzeichnis kopieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar
