Eckes 10 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 Kann mir jmd verraten wie man die Einträge im "Verlauf" von "Ausführen" löscht. Hab schon alle tmp - Files gelöscht außer die geschützten. Danke Zitieren
Necron 71 Geschrieben 4. August 2003 Melden Geschrieben 4. August 2003 Clear History On Exit: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/ Policies/Explorer In diesem Verzeichnis legen Sie einen neuen Binärwert mit dem Namen ClearRecentDocsOnExit an und geben ihm den Wert 01 00 00 00. Wenn das in die Registry eingetragen wird, wird z.B. wenn du regedit eingibts beim schließen des Registrierungseditors regedit aus dem Verlauf entfernt. Zitieren
Eckes 10 Geschrieben 4. August 2003 Autor Melden Geschrieben 4. August 2003 Vielen dank, Necron. Dein hint funzt einwandfrei. MFG Sebastian Zitieren
behmon 10 Geschrieben 31. März 2004 Melden Geschrieben 31. März 2004 Hi, bin ein absoluter Dow und konnte mit der Hilfe von Necron nichts anfangen. Können Si mir das etwas vernschaulichen, wie diese Löschung nun funktioniert. Danke. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 31. März 2004 Melden Geschrieben 31. März 2004 Man öffnet unter Start/Ausführen mit regedit die Registry, navigiert zum angegebenen Schlüssel (Achtung in der Darstellung ist ein Zeilenumbruch drin, das sind aber alles hierarchisch geordnete Keys), geht auf dem Key "Explorer" mit der rechten Maustaste drauf, Nue, Binärwert und trägt den Wertnamen und den angegebenen Wert ein. grizzly999 Zitieren
behmon 10 Geschrieben 1. April 2004 Melden Geschrieben 1. April 2004 grizzly999, vielen Dank, habs jetz drin. Zitieren
