TGA 10 Geschrieben 24. Mai 2007 Melden Geschrieben 24. Mai 2007 Hallo, Nach einem Festplattencrash mit resultierenden Schäden an der Active Directory-Datenbank fiel einer von zwei Servern (Win2003Server) unseres Netzwerkes aus. Beide Server hosten einen Namespace und gleichen sich über die NTFRS-Replikation ab. Da sich die Wiederherstellung verzögerte, musste ich den ausgefallenen Server aus der Übersicht der Namespace-Server und Replikationsziele löschen (Dateiserververwaltung). Nach der erfolgreichen Wiederaufnahme in die Domäne machte er dann auch Probleme, ihn als Namespace-Server aufzunehmen, da er seiner Meinung nach noch einen Namespace hostete. Über das Kommandozeilentool NTFRSUTL konnte ich dieses Problem aber beheben. Nach den Diagnoseberichten funktioniert die Replikation nun auch wieder bei allen Ordner. Aber seit dem habe ich auf beiden Servern einmal am Tag immer zur gleichen Zeit einen Eintrag im Dateireplikationsdienst-Ereignisprotokoll: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: NtFrs Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 13562 Datum: 23.05.2007 Zeit: 17:55:00 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: xxx01 Beschreibung: Es folgt eine Zusammenfassung aller Warnungen und Fehler, die beim Abfragen des Domänencontrollers "xxx01.yyyy-zz.local" der Konfigurationsinformationen des FRS-Replikatsatzes vom Dateireplikationsdienst ermittelt wurden. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Es werden aber keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, an anderer Stelle ein ausführlicheres Log zu erhalten? Alle ergoogelten Hinweise zu dieser Warnung benötigen die Angabe des fehlerhaften Bereiches in der Active Directory zur Fehlerbehebung. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 24. Mai 2007 Melden Geschrieben 24. Mai 2007 Hilft dir das hier vielleicht schon weiter? EventID.Net Zitieren
Daim 12 Geschrieben 24. Mai 2007 Melden Geschrieben 24. Mai 2007 Servus, forste dich mal durch diese beiden Artikel durch: Recovering missing FRS objects and FRS attributes in Active Directory Admins-Tipps.de - EventID 13562 NtFrs und keine Replikation des Sysvol auf Domänen-Controllern Zitieren
TGA 10 Geschrieben 24. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Mai 2007 Danke für die Links, Die hatte ich auch schon studiert. Mein Problem besteht aber gerade darin, dass die fehlerhaften Bereiche eben nicht angezeigt werden. Es gibt nur den Text mit den nachfolgenden Warnungen, aber es werden keine angezeigt, nur eine leere Zeile. Zitieren
TGA 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Danke, geschafft! Ich habe die Replikationsgruppen über die Dateiserververwaltung entfernt und auch die Ordnerziele auf den wiederhergestellten Server entfernt. Nach ein paar Stunden nahm ich die Ordnerziele auf dem zweiten Server wieder in den Namespace auf und ließ den Assistenten auch gleich die Replikationsgruppen anlegen. Seit dem erscheint die Fehlermeldung nicht mehr. Zitieren
