KarlHubert 12 Geschrieben 25. Mai 2007 Melden Geschrieben 25. Mai 2007 Hallo miteinander, ich weiß, dass es bereits Beiträge dazu gibt, aber keiner konnte mir wirklich weiterhelfen. System ist ein SBS2003, der jetzt seit ca. 2 Jahren ohne Probleme lief. Nachdem das SP2 installiert wurde bekomme ich diesen Fehler lsass.exe - Systemfehler Die Sicherheitskontenverwaltung konnte nicht initialisiert werden, da folgender Fehler aufgetreten ist: Der Verzeichnisdienst kann nicht gestartet werden. Fehlerstatus: 0xc00002e1. Klicken Sie auf "OK", um das System herunterzufahren, und wählen Sie beim nächsten Neustart " Verzeichnisdienste wiederherstellen". Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll. Und ich kann weder im abgesicherten Modus noch im normalen Modus starten. Nur im Verzeichniswiederherstellungsmodus, das klappt dann. Sobald ich aber wieder neu starte, bekomme ich die Meldung erneut wieder. Nachdem ich das SP2 wieder deinstallieren wollte, um zu sehen, ob der Fehler wieder weg geht, bekam ich die Fehlermeldung, dass ich SP2 nicht deinstallieren kann, weil die uninstall defekt ist. Ich vermute, dass das SP2 nicht korrekt installiert wurde. Dann habe ich im Verzeichniswiederherstellungsmodus gestartet und habe die Anweisungen von diesem Link "Directory Services cannot start" error message when you start your Windows-based or SBS-based domain controller befolgt. Der Integrity-Check verlief erfolgreich, ebenfalls sind die Rechte richtig gesetzt und die Dateien sind ebenfalls alle da bis auf die dsadata.bak. Wenn ich allerdings dann versuche eine Offline Defragmentierung des AD zu machen, bekomme ich folgenden Fehler: Fehler: DBInitializeJetDatabase mit [JET-Fehler -501] fehlgeschlagen. Und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter, weil das ein Produktivserver ist und keine Datensicherung vorhanden ist, bzw. nur ein bkf und das kann ich nicht wiederherstellen, weil ntbackup mosert, dass unbekannte Dateien vorhanden sind und dann kann er es nicht öffnen und ntbackup bricht den Vorgang ab. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank Gruß KarlHubert Zitieren
