technikber 10 Geschrieben 25. Mai 2007 Melden Geschrieben 25. Mai 2007 Hallo Hab leider ein kleines Problem. Hab eine Windows XP Prof. Rechner darauf läuft eine PowerPoint Presentation. Grad will der Kunde jetzt das sich der Rechner automatisch gegen 22 Uhr herunterfährt und um 6 Uhr in der Früh wieder startet. Wie könnte man das machen ????? Betriebssystem ist Windows XP Prof inkl. SP2 aber leider keine Netzwerkanbindung od Internet Danke für die schnelle Hilfe im Voraus mfg Müller Bernhard Zitieren
olc 18 Geschrieben 25. Mai 2007 Melden Geschrieben 25. Mai 2007 Hallo, zum Herunterfahren kannst Du das Programm "shutdown.exe" verwenden. Ist bei Deiner Windows XP Professional SP2 Standard Installation mit dabei. Schau Dir die Optionen dazu einfach an, mach eine Batch-Datei fertig und erzeuge einen geplanten Task, der diese Batch-Datei zu gegebener Stunde ausführt. Das Aufwecken des Rechners ohne jedweden Netzwerkzugriff kann im Grunde nur über das BIOS erfolgen (so es denn eine Wake-Up Funktion besitzt) oder z.B. über zeitgesteuerte Steckdosen. Aber auch hier muß es möglich sein im BIOS zu konfigurieren, daß sich der Rechner bei Stromzufuhr selbst einschaltet. Das mal so als "Denkanstoß". Viele Grüße olc Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 25. Mai 2007 Melden Geschrieben 25. Mai 2007 Moin technikber, habe bei einem Kunden folgendes realisiert: 1. Workstation fährt per Task Scheduler und Batchdatei um 21:55 Uhr herunter, um 22:00 Uhr werden die Steckdosen im Schaufenster stromlos geschaltet. 2. Um 07:00 Uhr werden die Steckdosen wieder eingeschaltet und durch geeignete BIOS-Einstellungen fährt die Workstaion wieder hoch - kein WOL (die WS hat noch nicht einmal Verbindung zum LAN) und nix nötig, funktioniert einfach. Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
technikber 10 Geschrieben 25. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2007 Hallo Danke für die prompte antwort Jetzt grad noch eine Frage welche Sachen gehören da im Bios eingestellt ???? mfg Müller Bernhard Zitieren
Peter Piksa 10 Geschrieben 27. Mai 2007 Melden Geschrieben 27. Mai 2007 Im Grunde musst du der Rechner verklickern, dass er auf WOL (Wake on Lan) reagieren soll. Die Netzwerkkarte muss dies aber unterstützen. Wenn du ein Mainboard verwendest, was ne integrierte NIC hat, und du diese Option im BIOS findest, brauchst du dir keine Sorgen mehr darum machen ob die NIC Wake on Lan unterstützt oder nicht. Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 27. Mai 2007 Melden Geschrieben 27. Mai 2007 Hallo, Im Grunde musst du der Rechner verklickern, dass er auf WOL (Wake on Lan) reagieren soll. Wozu das denn? Hier kommen doch nur zwei Einstellungen im Bios wirklich in Frage: Aufwachen zur voreingestellten Zeit (Power Up by Alarm) und Einschalten bei Stromzufuhr (AC Power Loss Restart). Letztere hat den Nachteil, daß sich Stromschwankungen bzw. kurze Ausfälle während des Betriebs im ständigen Neustarten des Rechners äußern. Dafür kann man die Zeit, zu der Hochgefahren werden soll, bequem per Zeitschaltuhr an der Steckdose regeln. Ich nutze bei mir Möglichkeit eins, da ich die Startzeit nur sehr selten verändere. Tschau, Sigma Zitieren
dippas 10 Geschrieben 28. Mai 2007 Melden Geschrieben 28. Mai 2007 Hier kommen doch nur zwei Einstellungen im Bios wirklich in Frage:Aufwachen zur voreingestellten Zeit (Power Up by Alarm) und Einschalten bei Stromzufuhr (AC Power Loss Restart). jepp. Netzwerk hat er ja nicht. Letztere hat den Nachteil, daß sich Stromschwankungen bzw. kurze Ausfälle während des Betriebs im ständigen Neustarten des Rechners äußern. Dafür kann man die Zeit, zu der Hochgefahren werden soll, bequem per Zeitschaltuhr an der Steckdose regeln. Auch hier gibt es eine elegante Lösung: APC Back-UPS ES 700VA 230V German/Dutch APC BE700-GR in die Steckdose, in einer der APC-Steckdosen (die mit USV-Anschluß) die Zeitschaltuhr rein und gut. Stromschwankungen gehören damit der vergangenheit an, so dass das von Sigma beschriebene Problem nicht mehr existent ist. Wichtig: Die Shutdown.exe funzt nur, wenn der angemeldete User ein Passwort hat. Damit der User sich aber automatisch auch wieder beim hochfahren anmeldet, schaust Du hier, wie die Registry angepasst werden muss: How To Enable Automatic Logon in Windows grüße dippas Zitieren
