IAS zwischen Domainen
folgende Umgebung: eine root dc namens root.local und eine
child domain namens sub.root.local.
auf dem dc der sub.root.local läuft der IAS zwecks Authentisierung via RADIUS.
Wenn sich allerdings ein User aus der root.local
domain authentisieren möchte, verwirft der IAS die Anfrage mit der Fehlermeldung, er (der IAS)wäre nicht berechtigt dazu. Wie kann ich ihn dazu berechtigen??
DANKE!
also, der client ist auf jeden fall korrekt konfiguriert, da die
authentisierung von usern aus sub.root.local einwandfrei
funktioniert. des weiteren taucht der dc von sub.root.local
unter computer im dc von root.local auf. ich hab ihn auch
in die gruppe "ias server" mit aufgenommen....
Wer sind denn die RAS-Server? Alle RAS-Server sind zur RADIUS-Authentifizierung konfiguriert?
Kannst du den bitte genauer erklären...
grizzly999
was meinst du mit RAS server?? die rechner, die sich authentisieren wollen? im zusammenhang mit radius nennt
man diese rechner allgemein NAS (Networt access...). In meinem
Fall ist der NAS ein Enterasys switch, mit dem port based security nach ieee802.1x gefahren wird. sollte hier aber gar nicht interessieren und irritieren...
nochmal: 2 Domänen, (root.local und sub.root.local), also 2 Domain controller. auf dem controller von sub.root.local läuft der IAS. versucht sich ein user der sub.root.local domaine anzumelden, also mueller@sub.root.local, funktioniert das einwandfrei! Versucht sich allerdings ein User aus der root.local domaine anzumelden, also schmidt@root.local, verweigert sich
der IAS die authentisierung durchzuführen. er müsste ja die
user-db vom root.local abfragen. die fehlermeldung lautet dann sinngemäß, er habe nicht die berechtigung dazu.
das problem an der sache könnte sein, dass dies eine abfrage vom child richtung parent domaine ist. u.U. geht das in diese Richtung nicht, aber ich bin leider kein MS profi...
Danke fürs nachdenken bei der hitze....
Hätte ja sein können, das es ein Microsoft RAS-Server ist und nicht korrekt konfiguriert wurde.
Die Authentifizierung sollte egal für welche Domäne stattfinden, die sind ja über Vertrauensstellungen miteinander verbunden.
Wo erscheint denn die Fehlermeldung und wie lautet sie denn genau? Was steht im Ereignislog des IAS-Servers? Man kann auf dem IAS die Protokollierung einschalten. Ist zwar ein Protokoll im unübersichtlihcen Format, aber dennoch eine Hilfe bei der Fehlersuche
grizzly999
Moin!
Ich hab mal das ganze anders herum probiert, also den IAS
auf dem DC von root.local laufen gelassen, hat funktioniert, auch
mit Usern aus sub.root.local!
Bei IAS auf sub.root.local gibts beim Versuch einer Authentisierung eines Users aus root.local folgende Fehlermeldung im Event-Viewer:
"Reason-Code = 2
Reason = The service does not have sufficient access rights to process the request. "
Ich wüßte nun gerne, wie ich ihm diese Rechte geben kann, wenn es denn überhaupt geht!
über diesen artikel bin ich gestern auch schon gestolpert.
aber steck in einer erklärung, wie es für ein to-child-authentisierung funktioniert gleichzeitig die aussage das
es anders herum gar nicht funktioniert???
ich glaube bald, die antwort weiß gar keiner...
