Bitte um Auflösung folgender Frage
Hallo ihr Cisco Spezialisten!
Bei mir steht übermorgen die 642-892 Prüfung ins Haus und ich bin gerade fleissig beim Lernen.
Eine Frage beschäftig mich schon des längeren, mal sehen ob ihr sie lösen könnt:
Waht are two routing protocols defined by the OSI protocol suite at the network layer? (Choose two)
A: End System-to-End System
B: Routing Information Protocol
C: Interior Gateway Routing Protocol
D: End System-to-Intermediate System
E: Intermediate System-to-Intermediate System
Das "Choose Two" beschäftigt mich bei der Frage, weil ich der Meinung bin, dass hier NUR "D" in Frage kommt.
A) ES-ES: von dem habe ich noch nichts gehört
B) RIP: verwendet UDP Port 520 (wie schon erwähnt)
C) IGRP: IP Protocol Nummer 88 -> manche IP Protokolle sind im Network Layer angesiedelt
D) ES-IS: ist kein Routing Protocol, sondern ein Router Discovery Protocol, ähnlich ICMPv6
E) IS-IS: ist am Network Layer angesiedelt
/#9370
Die Antwort liefert direkt Cisco
Open Systems Interconnection (OSI) Protocols
Scrollt auf dieser Seite bis zum Abschnitt "OSI Network Layer".
Da steht:
The OSI protocol suite specifies two routing protocols at the network layer: End System-to-Intermediate System (ES-IS) and Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS). In addition, the OSI suite implements two types of network services: connectionless service and connection-oriented service.
Nunja. Wenn CISCO das so in seine Dokumentation schreibt, dann wollen die auch die Antwort so hören. Und dann würde ich das nehmen, was der Ersteller einer Prüfung verlangt. Das Zitat whiggy ist aus dem original Link, dort ist es schriftlich so niedergeschrieben und auch die Grafik sagt es so. Aber weil #9370 anderer Meinung ist als CISCO, würde ich ich nicht IGRP nehmen.
Just my 2 cents
grizzly999
in dem Dokument steht ES-IS als Routing Protokoll, in einem anderen Dokument, auch bei Cisco, steht was anderes:
ES-IS is more of a discovery protocol than a routing protocol. (http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/osi_rout.htm).
Jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, was ein Routing Protokoll ist.
Ich habe aber zufällig einen Blick in das Lösungsheft von dem Test gemacht und da ist ES-IS als richtige Antwort drinnen.
/#9370
ist das eigentlich ne rezertifizierungsprüfung oder wirft die die BSCI UND DEN BCMSN zusammen und man muss für den ccnp nur 3 prüfungen machen???:cool:
Jo genau!
Und diese Composite-Prüfung heisst 642-892.
