Pinky 10 Geschrieben 27. Mai 2007 Melden Geschrieben 27. Mai 2007 Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu Anschluss eines Kartenlesers, und zwar wie heisst der Anschluss auf dem Mainboard ich habe einen verdacht das es der COMB Connector sein kann aber bin mir nicht sicher, ich habe noch keinen Kartenleser will mir einen Kaufden darum muss ich wiessen ob es dieser Anschluss ist ? Auf der Verpackung steht USB Header Kabel. Hier die Verlinkung. http://epmconcerto.concertopro.ch/productinfo/pdf/km/ugtcr900flyer.pdf Ich wäre für eure Hilfe Dankbar. gruss pinky Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 27. Mai 2007 Melden Geschrieben 27. Mai 2007 Moin Pinky, leider falsches Subforum getoffen ... hier bitte nur : Alles zu den Microsoft Zertifizierungen MCP, MCSA & MCSE Aber die Antwort auf deine Frage: ComB ist der 2te serielle Anschluß welcher auf deinem Mainboard möglich ist, auch als Com 2 bezeichnet. Dieser hat aber absolut nichts mit deinem Kartenleser zu tun. Du benötigst zum Anschluß dieses Lesers einen internen USB Anschluß, meistens gelb auf den Mainboards, bestehend aus zwei parallellaufenden Kontaktstiftreihen, eine mit 4 Stiften und die andere mit 5. Schau mal ob du einen Front USB am Gehäuse hast und folge dem Kabel zum Board, das wäre ein richtiger Anschluß. Was für ein Mainboard ist es denn ? Typ, Bezeichnung, Hersteller Zitieren
Damian 1.654 Geschrieben 27. Mai 2007 Melden Geschrieben 27. Mai 2007 ... leider falsches Subforum getoffen ... hier bitte nur :Alles zu den Microsoft Zertifizierungen MCP, MCSA & MCSE Korrekt, daher verschoben. :wink2: Damian Zitieren
schotte 10 Geschrieben 28. Mai 2007 Melden Geschrieben 28. Mai 2007 Hallo, solltest du keinen on Board Anschluss haben, oder keiner mehr frei sein, kannst du eine PCItoUSB Karte nehmen. Es gibt welche die einen internen Anschluss haben, so wie XP-Fan beschrieben hat. ACHTUNG: DIE KABEL FÜR USB RICHTIG, LAUT HANDBUCH, ANSCHLIESSEN. sonst zerlegt es dir das Board. MfG Schotte Zitieren
